CV maakt geluid.
- Laatste bezoek: 29 jun 2016 15:50
CV maakt geluid.
Even een vraagje over onze centrale portier vergrendeling van onze Scenic van 2001 (Scenic 1 phase 2)
Deze maakt sinds kort en ander geluid.
Het geluid is harder en lijkt of de deuren langsamer van/op slot gaat.
Gaat om alle sloten, zowel op afstand als met de sleutel in het portier.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
Re: CV maakt geluid.
Eufel gevonden.
Na uitbouwen bleek dat de handmatige bediening van het tankklep slot inwendig was afgebroken van de slotpen.
Daardoor draaide pen wel in en uit (de pen hoort niet te draaien) en rammelde het in het binnenwerk.
Door de resonantie te horen in de hele auto.
Uitbouwen:
Boven oud en onder de nieuwe:
Binnenwerk:
Duidelijk gebroken:
Nu alleen weer inbouwen
Uitbouwen:
Binnenwerk:
Duidelijk gebroken:
Laatst gewijzigd door Rossy op 23 aug 2014 12:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: aangevuld
Reden: aangevuld
Voor het in en uitbouwen kan je het beste even de veiligheidsgordelmeganisme even losdraaien en de rubberhuis erachter verwijderen.
Dan zie je de CV zitten, die door het gat de tankdeksel vergrendeld.
CV na terugplaatsing:
De pen met schroefdraad door het gat. NIet vergeten de moer weer op de schroefdraad te draaien.
Dan de bekleding weer terugmonteren en klaar.
- Laatste bezoek: 25 aug 2022 00:00
Prachtige reportage! Ik heb eenzelfde probleem... Maar dankzij mijn eigenwijsheid probeer ik dat slot met tig-componentenlijn te repareren...
Is dat gelukt dan?
Ik zag dat niet zitten om te lijmen, krijgt toch iedere keer klappen met het vergrendelen/ontgrendelen.
Nou ja, dat lijmen wil wel lukken. Het is het meest smerige spul dat er bestaat en blijft echt wel zitten. Enige probleem is de droogtijd. Het moet netjes uitharden, zo niet, dan is het inderdaad een waardeloze lijmlas...
Speciaal voor mijn medeprutsers: fotooooo's
En morgen meer.. de troep moet eerst hard worden...
Jaaaaaaaaaaaah..dat uitharden had inderdaad niet het gewenste effect. Na 5 keer open&dichtbrak de las weer.
Nu ben ik aan het hobbyen geslagen..
Gaatje(2mm) in de lengte geboord, en met een schroefje een lege kroonsteen er achterop gezet. Nog niet helemaal ideaal, of eigenlijk helemaal niet ideaal..lol. Het kroonsteentjezet zich vast omdat het nog wat kan draaien in het slothuis. Gaandeweg kom ik er vast wel. Ff verder denken. misschien dat twee vierkante boutjes de truc ook flikken....Kwestie van meten en de bouwmarkt afstruinen...
- 30 Reacties
- 1624 Weergaves
Laatste bericht door Rdejongh
- 497 Weergaves
- 492 Weergaves
- 334 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 843 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 465 Weergaves
Laatste bericht door rteske
