Sinds kort maakt het motortje van mijn centrale vergrendeling een storend en duidelijk hoorbaar geluid bij het openen en sluiten van de deuren. Het lawaai situeert zich in de buurt van de benzineklep, ik vermoed dus dat het motortje daar zit.
Mijn vraag is drieledig:
- betekent dit dat het motortje het binnenkort gaat begeven of kan er nog iets aan gedaan worden buiten vervanging?
- vind je zo'n motortje ergens tweedehands?
- heeft iemand een handleiding van de Avantime waarin o.a. de vervanging van zo'n motortje beschreven staat?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Erik
centrale vergrendeling maakt lawaai
Re: centrale vergrendeling maakt lawaai
Het motortje is bereikbaak na verwijdering van het rechter achterlicht. Het is een solenoid, zeg maar een elektromagnetisch slot, klik klak. Test het eens door het klepje open te laten staan en dan het slot te bedienen. Vaak verteren de 2 rubber dopjes die de klep op een afstand houden van de carrosserie en dan maakt het een raar geluid. De dopjes zijn plm. 5mm hoog.
Hallo Erik,
Het idd het tankklep-motortje. Net zoals Willem verteld kun je bij het motortje als je rechterachterlicht gedemonteerd hebt.
Stuur mij anders even een PB met je email adres, heb heb hier een beschrijving voor gemaakt incl foto's.
Dan zal ik je deze sturen.
Vermoedelijk is het stangetje in de motor gebroken. Dit maakt het rammelde geluid.
Groet Martin
Groet Martin
rikvis
Dankjewel, heren willemS en valkenet! Ik maak dit weekend een geluidsopname die ik jullie dan doorstuur, zo weten we dat we over hetzelfde praten. Alvast bedankt!
Als je bij het klepje staat en dit open zet, gebruik dan even de AB.
Er moet bij het sluiten een stift uitkomen aan de linkerkant. Je kunt op de klep zien waar hij in gesloten toestand de klep blokkeert. Geen stift? Dan heeft Martin gelijk, gebroken.
rikvis
De stift blijkt er normaal uit te komen... Alleen het geluid is niet normaal. Ik postte op youtube een klein filmpje:
Enig idee wat het dan wel kan zijn?
Dank ook voor het willen toesturen van foto's, tips, handleidingen!
Nou het lijkt wel of er iets loszit of doorslipt.
Toch maar even demonteren, het dient echt klik/klak te zijn.
Weergaves: 495 -
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door natuwes
30 jun 2025 16:38
R5 maakt plotselinge noodstops met cruisecontrol op lege snelweg
door Marieke74 » 23 jun 2025 12:57 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 33
Weergaves: 3624 -
Laatste bericht door Snoopster
06 okt 2025 11:55
Weergaves: 994 -
Laatste bericht door Burg
25 dec 2024 10:05
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 928 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
Renault Espace IV 2012: centrale deurvergrendeling, radio/cd, navigatie, display
door CeesH » 18 jun 2025 17:32 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 555 -
19 jun 2025 13:32
