Sinds kort maakt het motortje van mijn centrale vergrendeling een storend en duidelijk hoorbaar geluid bij het openen en sluiten van de deuren. Het lawaai situeert zich in de buurt van de benzineklep, ik vermoed dus dat het motortje daar zit.
Mijn vraag is drieledig:
- betekent dit dat het motortje het binnenkort gaat begeven of kan er nog iets aan gedaan worden buiten vervanging?
- vind je zo'n motortje ergens tweedehands?
- heeft iemand een handleiding van de Avantime waarin o.a. de vervanging van zo'n motortje beschreven staat?
Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
Erik
centrale vergrendeling maakt lawaai
rikvis
Re: centrale vergrendeling maakt lawaai
Het motortje is bereikbaak na verwijdering van het rechter achterlicht. Het is een solenoid, zeg maar een elektromagnetisch slot, klik klak. Test het eens door het klepje open te laten staan en dan het slot te bedienen. Vaak verteren de 2 rubber dopjes die de klep op een afstand houden van de carrosserie en dan maakt het een raar geluid. De dopjes zijn plm. 5mm hoog.
Valkenet
Hallo Erik,
Het idd het tankklep-motortje. Net zoals Willem verteld kun je bij het motortje als je rechterachterlicht gedemonteerd hebt.
Stuur mij anders even een PB met je email adres, heb heb hier een beschrijving voor gemaakt incl foto's.
Dan zal ik je deze sturen.
Vermoedelijk is het stangetje in de motor gebroken. Dit maakt het rammelde geluid.
Groet Martin
Groet Martin
rikvis
Dankjewel, heren willemS en valkenet! Ik maak dit weekend een geluidsopname die ik jullie dan doorstuur, zo weten we dat we over hetzelfde praten. Alvast bedankt!
Als je bij het klepje staat en dit open zet, gebruik dan even de AB.
Er moet bij het sluiten een stift uitkomen aan de linkerkant. Je kunt op de klep zien waar hij in gesloten toestand de klep blokkeert. Geen stift? Dan heeft Martin gelijk, gebroken.
rikvis
De stift blijkt er normaal uit te komen... Alleen het geluid is niet normaal. Ik postte op youtube een klein filmpje:
Enig idee wat het dan wel kan zijn?
Dank ook voor het willen toesturen van foto's, tips, handleidingen!
Nou het lijkt wel of er iets loszit of doorslipt.
Toch maar even demonteren, het dient echt klik/klak te zijn.
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 1778 -
18 feb 2024 16:32
Weergaves: 1494 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 827 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Weergaves: 1487 -
25 nov 2023 12:57
Weergaves: 1385 -
13 dec 2023 19:19
