Sleutel nat geweest, hoe te repareren?
- Laatste bezoek: 25 sep 2015 12:10
Model/uitvoering : Laguna II
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Ik ben zo dom geweest om de electronische sleutel kaart van mijn Renault in de broekzak te laten zitten en vervolgens mee de wasmachine ingegaan. Gevolg: sleutel is nat/vochtig (geweest) van binnen. Nu doet de sleutel het niet goed meer (soms kleurt wel het lampje op bij indrukken van vergrendelknop, soms niet). Nieuwe batterij erin heeft geen effect.
Ik denk zelf dat de electronica in de sleutel zelf moet worden nagekeken/vervangen.
Wie weet er een adres waar dit voor een redelijke prijs opgelost kan worden?
Vriendelijk bedankt,
M. Groen
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
M. Groen
Re: Sleutel nat geweest, hoe te repareren?
Heb je hem al eens goed laten uitdrogen?
BMW 730 D 258 pk 2014
Heb de fohn er op gehad en met keukenpapier en sate prikkertje wat geprobeerd maar is lastig.
Zijn er betere manieren om de sleutel te drogen?
Ja, in een kommetje rijst leggen schijnt goed te werken. Maar dan wel gedurende minstens 24h. Moet eens googlen hierover.
Hier over een telefoon bvb... http://www.standaard.be/cnt/dmf20120312_103
Ik zou er het batterijtje zeker uithalen.
- 445 Weergaves
- 773 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 355 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 221 Weergaves
- 390 Weergaves
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 843 Weergaves
