Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
Grand Scenic Fan
- Laatste bezoek: 25 nov 2014 16:09
Na zeven jaar problemen met de terug komende DF 1070 storing wil ik dit nu eindelijk oplossen, zonder een orginele en veel te dure Renaultpomp met nr 8200 940 233.
Condensor, filter/ droger, en pomp zijn al vervangen en de installatie werkt gewoon goed.
De pomp is een orginele Delphie pomp maar niet van Renault, alles preventief vervangen om van de storing af te komen.
Dit is nog steeds niet gelukt, hij blijft blokkeren terwijl er niets aan de hand is.
Renault wil alleen update uitvoeren met een orginele pomp.
Wie of welk bedrijf kan toch een update uitvoeren zodat deze DF 1070 code niet meer wordt opgeslagen en het hele systeem blokkert ?
Een foto van een orginele pomp met bovengenoemde nummers is natuurlijk ook goed.
Of zijn er nog andere oplossingen mogelijk ?
Grand Scenic Fan
Re: Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
Het gaat om een Grand Scenic uit 2007.
UCH
- Laatste bezoek: 14 mar 2023 14:02
Als je wilt kan ik wel een update erop zetten, wel op je eigen risico
Grand Scenic Fan
Hallo UCH,
Is dit een update die op een cd-rom staat, en die ervoor zorgt dat de DF1070 storing niet meer optreedt ?
- 13 Reacties
- 3257 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 12 Reacties
- 1878 Weergaves
Laatste bericht door renaultce1.2
- 207 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 1038 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1416 Weergaves
- 465 Weergaves
Laatste bericht door C123
