Na zeven jaar problemen met de terug komende DF 1070 storing wil ik dit nu eindelijk oplossen, zonder een orginele en veel te dure Renaultpomp met nr 8200 940 233.
Condensor, filter/ droger, en pomp zijn al vervangen en de installatie werkt gewoon goed.
De pomp is een orginele Delphie pomp maar niet van Renault, alles preventief vervangen om van de storing af te komen.
Dit is nog steeds niet gelukt, hij blijft blokkeren terwijl er niets aan de hand is.
Renault wil alleen update uitvoeren met een orginele pomp.
Wie of welk bedrijf kan toch een update uitvoeren zodat deze DF 1070 code niet meer wordt opgeslagen en het hele systeem blokkert ?
Een foto van een orginele pomp met bovengenoemde nummers is natuurlijk ook goed.
Of zijn er nog andere oplossingen mogelijk ?
Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
Grand Scenic Fan
Grand Scenic Fan
Re: Wie heeft oplossing DF 1070 probleem ?
Het gaat om een Grand Scenic uit 2007.
UCH
- Bekend gezicht
Als je wilt kan ik wel een update erop zetten, wel op je eigen risico
Grand Scenic Fan
Hallo UCH,
Is dit een update die op een cd-rom staat, en die ervoor zorgt dat de DF1070 storing niet meer optreedt ?
Reacties: 13
Weergaves: 1906 -
01 jun 2026 22:07
Oplossing voor het bericht 'Kan de batterij niet opladen'
door Zoef Zoef » 20 okt 2024 19:14 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door Martin Megane
21 okt 2024 13:24
Android auto werkt niet meer met Samsung ( Oplossing)
door IanMoone » 09 nov 2024 09:12 » in Tips and Tricks -
Weergaves: 1529 -
09 nov 2024 09:12
Reacties: 13
Weergaves: 5216 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1490 -
02 jul 2025 22:28
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 522 -
06 aug 2026 17:42
