Goedendag,
Ik heb een Scenic 2.0 Privilege uit 2004.
Sinds kort werkt het volgende niet meer:
* Cruisecontrol en snelheidsbegrenzer
* Parkeersensor achter
* Lichtautomaat werkt niet meer ( is volgens de servicemelding defect)
* Ruitenwisser-intervalschakeling/regensensor werkt niet meer
* Vanmiddag ontdekte ik dat mijn electrisch linkerachterraam niet meer werkte. De drie andere wel.
Ik heb de Renaultgarage mijn Scenic laten uitlezen:
Resultaat:
* CLIP REKENEENHEID CUI - Controle van de storingen: DF011 Circuit regen-lichtsensor 2.DEF
* CLIP PARKEERHULP - Synthese: Rekeneenheid niet gedetecteerd; de parkeersensor achter werd niet herkend.
* De cruisecontrol schakelaar regelaar/begranzer werd niet herkend.
* De computer kon wel de juiste werking van de stuurbediening van de cruisecontrol vaststellen.
Ik heb de 15A zekeringen in de zekeringkast linksonder alle gecontroleerd. Deze zijn okay. Ook heb ik de beschreven oplossing om het rempedaal op te lichten geprobeerd. Geen resultaat.
Ik heb geen idee waar ik de oplossing zoeken moet. Hangen deze storingen met elkaar samen of zijn het specifieke storingen die elk afzonderlijk moeten worden opgelost.
Wie kan mij op weg helpen ?
Dank alvast voor jullie moeite en tijd.
Hartelijke groet
HennieE
Scenic 2004, parkeerradar, cc, raam l.a. licht
Hennie
- Laatste bezoek: 09 nov 2014 18:43
Als je de juiste gegevens bezit, heb je het verkeerde probleem
lagerwaard
- Laatste bezoek: 22 okt 2025 12:34
Re: Scenic 2004, parkeerradar, cc, raam l.a. licht
lijkt op water onder de bestuurdersstoel en dan krijg je allerlei problemen zoals deze.
Het water komt in de auto door dat de afvoeren van de voorruit verstopt is.(parafan)
- 9 Reacties
- 952 Weergaves
- 471 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 332 Weergaves
Laatste bericht door merbahali05
- 10 Reacties
- 972 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1075 Weergaves
