Na 9x piepen kan ik niet meer schakkelen
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Verwijderd 20132
Bericht door Verwijderd 20132 »
Hoi,
Ik heb een renault twingo semi automaat 1.2 (54pk) gekocht op 12-12-2014 van een particulier die aangaf dat zijn auto goed was.
Deze blijkt dus 1 groot troep bak te zijn.
De volgende probleem is:
Als ik zit te rijden dan begint de auto uit het niks te piepen. Het piept dan 9 keer.
Na de 9ste piep kan ik niet meer schakelen. Ik kan hem alleen maar in de vrij zetten en meer niet.
Pas als ik de auto opnieuw start, dan is het mogelijk om weer te schakelen (vaak na 1 minuut heb ik het zelfde probleem)
Wie kan me hiermee helpen en wat zullen de kosten ongeveer zijn om het te laten repareren?
Alvast bedankt.
henny
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 21 dec 2019 15:30
Re: Na 9x piepen kan ik niet meer schakkelen
Bericht door henny »
Hoe oud is jouw Twingo? Renault heeft voor de Twingo1, 2 type's gemaakt.. 1995-2000 de Easy halfautomaat V-bak en daarna de 2001-2007 quickshift V-bak. Ik weet zeker dat de Easy een "piep codes" geeft als er problemen zijn. Dus als het een "easy" is , zal het kostbaar worden.. Ook ombouwen naar de normale hand V-bakis dan een optie. [verberg]check http://www.Twingoforum.nl voor detail info..[/verberg]
Grt Henny
