Waterpomp vervangen Laguna 2.2 diesel , 2003
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
van Rooij
Bericht door van Rooij »
Hallo ,
Ben nieuw hier en eigenlijk al meteen twee vragen
Heeft mijn Laguna een distr,ketting of snaar ?
Ik moet mijn waterpomp vervangen en vraag me af of dit goed te doen is ? Of weet iemand een adresje in de buurt van Eindhoven ?
Groetjes en alvast bedankt,
Een verknochte Laguna rijder ,
Michel
Re: Waterpomp vervangen Laguna 2.2 diesel , 2003
Deze motor heeft een tandwieloverbrenging en een riem!
De pomp zit in het tandwiel gedeelte. Hierdoor looot dekvs in de oliekanalen en dien je ook de olie incl filter te vervangen.
Met een poulietrekker en basis gereedschap kom je een heel eind. Multiriem hoeft er niet af.
Links naast/boven krukaspoulie zit een deksel,als je die losneemt zie je de waterpomp zitten. Er zit een grote moer welke een tandwieltje op de pomp laat ingrijpen,deze moet je overzetten op de nieuwe. Je kunt de pomp gewoon vervangen zonder dat er enige motortiming veranderd.
Let erop dat je de pomp pakking ring wat invet,en de pomp vlak monteert.
van Rooij
Dag Mechanic !
Nou de stoute schoenen aan en er aan begonnen !
Tot aan het kapje losmaken ging het redelijk maar heb nu hettandwiel van de pomp in zicht , maar nu .....
Ik krijg de pomp er met geen mogelijkheid uit ? Kan hem heen en weer bewegen maar eruit komen doet hij niet , laat staan er een poulietrekker opzetten.
Nu zegt iemand anders tegen mij dat het gehele blok los moet en laten zakken ??
Weet jij wat ik kan doen .... Geen idee hoe ik hem eruit krijg.
BVD
Michel
Het tandwiel eraf halen,bouten los,en meteen schroevendraaier los wrikken. De pomp klemt wellicht wat op de pakking.
