Centrale vergendeling en raar knopje
djmulder
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 feb 2015 18:13
Bericht door djmulder »
Dag mensen,
Ik heb dus sinds vandaag een Renault Clio van mijn werkgever... nu was ik een beetje aan het spelen met de centrale vergrendeling... op mijn werk .. als ik wegloop van de auto gaat hij automatisch dicht. (ik heb nog niet voor elkaar kunnen krijgen als ik er naartoe loop dat hij opengaat)
Maar ik zit nu thuis en blijkbaar heb ik 1 of ander knopje aangeraakt/instelling gedaan waardoor het niet meer werkt. Boekje kom ik niet uit, die zegt eigenlijk alleen dat het werkt als alle deuren goed dichtzijn (net nog even naar de auto gelopen om dit te bevestigen)
Dus iemand een idee hoe ik het weer aanzet?
Verder heb ik nog een raar knopje (niet vermeld in het boekje)
Dus ik bedoel dat knopje rechts naast de start/stop knop.
Iemand een idee wat het doet? Ik heb het een paar keer ingedrukt :P maar lijkt niets te doen (ik heb gechecked of dat de vergrendeling uitzet, maar is dus niet zo)
Re: Centrale vergendeling en raar knopje
Bericht door WillemS »
Als het goed is zit er bij de wagen een instruktieboekje waar de werking en funktie wordt uitgelegd.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Knopje dient voor de voorste parkeersensoren te deactiveren.
Indien je wagen kan starten zonder kaart in gleuf te steken (handsfree) moet je niet op kaart drukken om wagen te sluiten.
Wagen starten met kaart op zak zodat handsfree weer werkt.
Openen is met knopje op deur indien aanwezig.
Mvg Kurt
veryanonymous
Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Bericht door veryanonymous »
Dat knopje bij de kaarthouder heb ik nog nooit gezien. Je auto gaat open door het knopje op de deurgreep te drukken.
djmulder
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ah thx voor info over het knopje.
En inderdaad zo staat het in het boekje dat je gewoon het knopje hoeft in te drukken. Maar werkt niet meer op 1 of andere reden. Ik snap niet wat ik heb gedaan om het uit te schakelen
Bas1975
Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
Bericht door Bas1975 »
Parkeersensoren voor?
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Als ik het goed begrijp heb je keyless entry ?
De deur gaat automatisch open als je je hand achter de klink doet en de deur open trekt.
Met het knopje op de deurklink doe je hem dicht.
Mocht dit nu van slag zijn , werkte bij onze auto in iedergeval , met de kaart 2x op sluiten drukken , de eerste keer druk ken doet de auto op slot , de 2e keer sluit de ramen / dak , en reset het keyless systeem.
