lampjes motorblok en stop branden en nog veel andere...
- Laatste bezoek: 09 mar 2015 21:54
renault traffic 19 dci
2003
diesel
Heb al op het forum gezocht maar niets gevonden.
Mijn traffic heeft rare kuren, bij het starten reageerd het gaspedaal soms niet maar bij het herstarten soms wel of ongeveer 45 sec wachten, wat niet altijd lukt.
kabelbomen zijn al vervangen, computer is al geupdate en nog vanalles, het probleem blijft echter bestaan dit is ook afhangkelijk van de temperaturen.
een bijkoment probleem is dat er soms verschillende lampjes op het daschbord branden en bij het herstarten deze terug uitgaan.
Vandaag nog een extra probleem, de meter van het toerental en benzine/diesel meter blijven op nul staan, echter bij het starten werken deze eventjes wel en de lampje van de stop en het motortje blijven branden nochtans loopt de motor soepel en trekt deze nog normaal op. Ik heb een licht vermoeden dat het precies aan de computer ligt maar wil toch even jullie mening en eventueel een oplossing.
Grtzzzz, Jan
2003
diesel
Grtzzzz, Jan
Re: lampjes motorblok en stop branden en nog veel andere...
Het lijkt op een slechte massa ergens.
Heb een kabel gevonden die tegen een metalen oppervlak zak en heb deze afgetaped, geen lamp indicaties meer gehad.
Alleen nog altijd bij warmer weer het startprobleem. De motor draait wel maar reageert niet op het gaspedaal, na 30 a 45 sec soms wem of anders stilleggen en terug starten. Daarstraks 3 x moeten herstarten eer mijn gaspedaal werkte.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Het slecht starten of wachten op een reactie van de pedaal komt door een slechte injector.
Je zou een retourtest moeten laten uitvoeren om te zien welke teveel geeft.
Ik heb dit al meerdere malen op een 1.9 dci traffic meegemaakt .
kabeltjes die doorschuren t.h.v. rekeneenheid en afscherming onderaan komt ook veelvuldig voor.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Wellicht dat het helpt om eens een injektorreiniger bij de brandstof te doen.
Zal het allemaal eens nakijken en proberen, merciekes voor de andwoorden.
- 428 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 218 Weergaves
Laatste bericht door Skrendie
- 3304 Weergaves
- 654 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 381 Weergaves
- 332 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 240 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
