Ik heb namelijk een probleem met mijn Renault Megane uit 2002, 1.9. Het is een stationwagon (onderaan vermeld) en heeft een probleem met de brandstofpomp. De pomp "trekt" als het ware, de diesel niet uit zijn "dieselbak". Hierdoor kan er geen brandstof worden aangevoerd en start de auto niet.
Zou er iemand hiervoor een oplossing of advies hebben?
Het advies is de pomp te vervangen . De opvoerpomp zit bij de Megane aan de distributiezijde onderaan de chassis balk.
Als je ergens ter plekke staat kan je proberen door met iets op te tikken ( na contact op te zetten voor 15 sec)zodat de pomp terug op gang komt.
Dit is maar tijdelijk tot aan de garage of waar je er aan kan werken.
Referentie voor scenic en megane : http://www.mister-auto.be/fl/brandstofp ... _g458.html
Rond de 200000 km gaan ze allemaal wel eens stuk.
Mvg Kurt
Kan iemand mij vertellen waar ik in mijn R25TX een eventueel brandstofpomp relais kan vinden ?!?
In mijn R25TX Phase I van 1988 hoorde ik bij het aanzetten van het contact even de brandstofpomp (rechts achter kokerbalk onder passagiersdeur) lopen,...
Wij stonden 3 weken geleden met onze Captur E-Tech Hybrid 145 (bj 3-5-2022, km 35500, garantie tot 3-5-2024) langs de kant. De dashboard gaf aan electr. Storing. Er was geen beweging meer in te krijgen. De auto is vervolgens naar de Dealer gesleept....
