Op mijn Grand Espace type III V6 (wat rijd dat ding nog geweldig met 230.000km op de teller) hebben we zelf een trekhaak gemaakt met een 13 polige stekker. Het aansluiten van de richtingaanwijzers, verlichting en remlichten was snel voor elkaar.
Wat ons maar niet wil lukken is het aansluiten van de mistachterlichten. Zoals bekend zitten die in de achterklep, maar nergens zien we een eenvoudig kabeltje met een mistachterlichtspanning tegengekomen. We krijgen sterk de indruk dat die lampen via een stukje can bus electronica worden aangestuurd.
Wie weet meer hierover en heeft aansluiting tips?
Mistachterlichten aansluiten op 13 polig stopkontakt
paulvos
Met vriendelijke groet, Paul Vos
Grand Espace III 3.0 V6 2000, Grand Espace III 3.0 V6 2001, Espace III 2.0 1997
Grand Pierre
Re: Mistachterlichten aansluiten op 13 polig stopkontakt
Je kunt toch zo'n mistlampunit met reflector en al toch eruit schroeven (met een torx), als je ooit het lampje zou moeten vervangen?!
De fitting trek je zo uit de reflector, er kan best een draadje aan 'gedraaid' worden. Dan maar een metertje extra draad door de klep trekken. Als de rest al gelukt is moet dit ook lukken.
Succes!
Succes!
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
paulvos
Beste Grand Pierre,
Bedankt voor jouw reaktie. Wij dachten ook dat het zo simpel zou zijn, maar dat is het niet. Aan elk van de twee mistlampen zitten twee draden, die allemaal verschillend van kleur zijn, dus niet van de ene lamp naar de andere doorgelust. De lampen liggen ook niet echt aan een kant aan aarde. Als de caravan is aangesloten moeten de mistlampen van de auto uitschakelen. Hiervoor zit een schakelaar in het 13-plig stopcontact. Hoe dat aan te sluiten is dus ook onduidelijk.
Iemand die dit al eens heeft gedaan?
Frank76
- Lid - en hoppa, logo 2
De lampen zullen toch wel aarde hebben. De grijze draad (in mijn Espace van mei 2006) is de voeding van de mistlamp.
Deze onderbreek je, voedingskant naar de microswitch van het stopcontact (even kijken welke draad, zal blauw zijn denk ik) en en daarmee op de juiste pin, de grijze (retour van de microswitch) naar de lamp.
Als je geen switch hebt in je stopcontact, heb je niet de goeie waarschijnlijk om je mistlamp uit te schakelen.
Ik zit met een defect, waardoor ze niet meer branden, denk de switch, maar moet dat nog uitzoeken.
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 602 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
