Heeft er iemand ervaring met het aansluiten van een hardwire kit voor een dashcam in een Megane 5 E-Tech ?
Ik zie in mijn Megane 5 E-tech 60V achter het dasboard kastje een zekeringenpaneeltje, bijna onbereikbaar weggestopt in de dashboard ruimte erachter.
Ik heb instructievideo's gezien voor andere auto's. Ik zoek nu een 15A zekering met constante stroom én een 15A zekering met stroom als het contact wordt aangezet. Uiteraard graag zekeringen met een risicoloze functie, zoals de sigarettenaansteker. Met een multimeter zal ik die wel gevonden krijgen, maar misschien heeft iemand een goede tip.
Ook zoek ik een aardaansluiting. Op de instructiefilmpjes is er altijd wel een bout in de buurt die gebruikt kan worden als aarde. Maar die zie ik zo gauw niet.
Ik heb een foto bijgevoegd van het zekeringenpaneel. Ernaast zit een sticker (ook bijgevoegd), waarbij van een paar 'risico' -arme of -loze een indicatie van de plek is gegeven. Ik neem trouwens aan dat het groepje zekeringen in het midden reservezekeringen zijn. Goed om te weten.
Als je tips of aanwijzingen hebt, dan hoor ik het graag.
Veel plezier in 2025 ook met je (nieuwe) Megane 5 E-Tech !
Aansluiten hardwire kit voor dashcam
LexvdN
Henrie001
- Op weg
Re: Aansluiten hardwire kit voor dashcam
https://www.meganeelectricforums.com/do ... php?id=838
Hoi,
Iemand op het Engelse forum heeft deze aansluitingen gepost.
Hoi,
LexvdN
Dank je. Ondertussen heb ik ook twee aansluitingen gevonden die nog leeg waren en ook werken. Zie bijlage.
Ik heb ook een OBD kit geprobeerd maar die was blijkbaar niet compatibel met mijn Dashcam.
BasK
- Actief lid
Welke dashcam heb je?
Kun je foto's laten zien van hoe je de bedrading hebt weggewerkt?
Viel het mee om te installeren?
LexvdN
Hoi BasK,
Ik heb een GKU D600 Pro dashcam met camera voor en achter. Ook de hardwire kit heb ik bij GKU gekocht. Goede kwaliteit en goede/snelle service. Laat je niks wijsmaken door de mooie foto's in de reclames, die suggereren dat je video's krijgt van Hollywood kwaliteit. De camera's kunnen weliswaar in 4K opnemen, maar het blijft een klein groothoeklensje waarmee gefilmd wordt in een trillende auto. Daar kun je een full frame sensor achter zetten, maar dat maakt het beeld niet beter. En ook dashcams met 'image stabelizer' doen het niet beter. Maar dat terzijde.
Het aansluiten is niet ingewikkeld. De draden kun je heel makkelijk wegwerken achter de plafondbekleding e.d.. ook voor de achtecamera is dat eenvoudig te doen. Je drukt de kabels er met een meegeleverd hulpmiddel gewoon tussen (uiteraard niet de kabel beschadigen). Ik heb nergens iets ingewikkelds moeten losmaken. Het hardwire boxje heb ik achter het handschoenenkastje met tie-raps vastgezet. De zekeringenbox zit achter dat handschoenenkastje. Daar zitten 2 grote ronde pluggen aan de zijkanten, die je kunt losmaken door ze een kwart slag te draaien. Daarmee kan de klep verder naar beneden. Het wordt dan nog tegengehouden door een touwtje aan een veer aan de linkerkant. Dat is even gedoe om het lusje los te krijgen en er later weer op te zetten, maar ook geen probleem.
Ik heb een paar foto's bijgevoegd.
Fijne dag.
Lex
Fijne dag.
Lex
Reacties: 9
Weergaves: 5303 -
06 okt 2024 11:49
Aansluiting dashcam
door Gerard1955 » 09 sep 2024 07:44 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1913 -
Laatste bericht door Gerard1955
26 jan 2025 16:02
Weergaves: 1426 -
Laatste bericht door Raymon
14 sep 2025 08:58
Weergaves: 4894 -
Laatste bericht door BasK
17 nov 2025 16:11
Weergaves: 1011 -
Laatste bericht door koidokter
23 okt 2025 13:40
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door wgvangerven
16 jul 2026 12:30
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 2196 -
29 okt 2024 11:20
