Morgen beslissen of ik de megane koop
Model/uitvoering : Megane Break
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Ik moet morgen beslissen of ik de auto koop of niet en ik heb een kleine vraag. het zou fijn zijn als ik hiermee geholpen word. Er staat een auto op marktplaats die ik graag wil kopen.. de auto rijdt prima en lekker. motorisch klinkt die goed en loopt die stationair ook goed. alleen blijft de temperatuur op een bepaald punt staan wat ik zelf niet helemaal vertrouw omdat ik andere auto's ben gewent.. nu hoor ik graag hier even de bevestiging of dit goed is of niet..
de link naar marktplaats is : http://link.marktplaats.nl/m923730773
en dit is een foto van het dashboard :
Hartelijk dank voor de hulp alvast en hoor graag uw advies.
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Re: Morgen beslissen of ik de megane koop
Krijg de foto niet te zien ( op mijn PC ) maar hij moet ergens op de helft van de schaal staan.
Temperatuur is prima zo!
Let wel op dat de distributieriem om de 5 jaar (of 120.000km) vervangen moet worden. De riem moet, gezien de leeftijd van de auto, dit jaar vervangen worden.
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
Hallo, allereerst bedankt voor de reacties,, van meerdere mensen dus de bevestiging dat de temp goed is?
ik ga nog even in het boekje van de auto kijken welk jaar de riem vervangen is... aanhoudend over het gemiddelde van 5-6 jaar
Temperatuurmeter staat bij Renault aks hij op bedrijfstemperatuur is bij meeste modellen horizontaal
Bij deze staat hij dus een streep verder omhoog.. hoeveel druk mag er op het systeem staan bij intensief gebruik? normaal als auto's goed warm zijn mogen ze best beetje druk er op hebben.
Druk en temperatuur is niet echt hetzelfde. Druk blijkt verder per motor te verschillen. Er zijn meerdere uitvoeringen van dop voor op het reservoir die een verschillende openingsdruk hebben.
Helemaal waar. ik ga zometeen toch even naar een Renault dealer in de buurt.. Distributie riem had ik bij een edit gezet... maar die is er dus niet bij gekomen.. deze is vervangen dus bij 130.xxx en begin 2012.. deze kan dus nog wel even mee.
Voor mij staat die toch hoger dan wat ik normaal ben te zien. Heb je hem eens langdurig stationair laten draaien?
BMW 730 D 258 pk 2014
Vind ook dat de meter te hoog staat. Tijdens het rijden hoort deze zeker horizontaal te staan. Bij stationair loopt deze wat op tot de fan inslaat en zakt dan weer. Hoe warmer het is buiten hoe eerder de meter stijgt.
Voor een Megane staat de meter niet verkeerd.
De meter moet ingeveer in het midden staan, kan iets eronder of iets erboven zijn.
Bedenk dat het 15 jaar geleden niet als preciesie instrument bedoeld is maar meer als indicatie.
Bij mijn 5-jes, 11 en 19s die ik in het verleden heb gereden stonden de meters allemaal verschillende, van iets onder het midden tot iets boven het midden en bij geen van allen was dit een probleem.
Helemaal precies in het midden is ideaal,maar heel precies zijn ze inderdaad niet.
Echter vaak duidt het wel op een probleem. Mn scenic,en de vorige ook,stonden kaars recht.
- 205 Weergaves
- 248 Weergaves
- 618 Weergaves
- 183 Weergaves
Laatste bericht door heca
- 357 Weergaves
- 199 Weergaves
Laatste bericht door Orbitelle
- 172 Weergaves
