Morgen beslissen of ik de megane koop
Die vind je onder Scenic
schraatjuh
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 12 mei 2015 14:49
Bericht door schraatjuh »
Model/uitvoering : Megane Break
Bouwjaar : 2000
Brandstof : Benzine
Ik moet morgen beslissen of ik de auto koop of niet en ik heb een kleine vraag. het zou fijn zijn als ik hiermee geholpen word. Er staat een auto op marktplaats die ik graag wil kopen.. de auto rijdt prima en lekker. motorisch klinkt die goed en loopt die stationair ook goed. alleen blijft de temperatuur op een bepaald punt staan wat ik zelf niet helemaal vertrouw omdat ik andere auto's ben gewent.. nu hoor ik graag hier even de bevestiging of dit goed is of niet..
de link naar marktplaats is : http://link.marktplaats.nl/m923730773
en dit is een foto van het dashboard : Afbeelding
Hartelijk dank voor de hulp alvast en hoor graag uw advies.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Re: Morgen beslissen of ik de megane koop
Bericht door nikk »
Krijg de foto niet te zien ( op mijn PC ) maar hij moet ergens op de helft van de schaal staan.
Renier
Bericht door Renier »
Temperatuur is prima zo!
Pleiades
Laatste bezoek: 08 sep 2025 08:57
Bericht door Pleiades »
Let wel op dat de distributieriem om de 5 jaar (of 120.000km) vervangen moet worden. De riem moet, gezien de leeftijd van de auto, dit jaar vervangen worden.
schraatjuh
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Hallo, allereerst bedankt voor de reacties,, van meerdere mensen dus de bevestiging dat de temp goed is?
ik ga nog even in het boekje van de auto kijken welk jaar de riem vervangen is... aanhoudend over het gemiddelde van 5-6 jaar
Renier
Temperatuurmeter staat bij Renault aks hij op bedrijfstemperatuur is bij meeste modellen horizontaal
schraatjuh
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bij deze staat hij dus een streep verder omhoog.. hoeveel druk mag er op het systeem staan bij intensief gebruik? normaal als auto's goed warm zijn mogen ze best beetje druk er op hebben.
nikk
Bericht door nikk »
Druk en temperatuur is niet echt hetzelfde. Druk blijkt verder per motor te verschillen. Er zijn meerdere uitvoeringen van dop voor op het reservoir die een verschillende openingsdruk hebben.
schraatjuh
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Helemaal waar. ik ga zometeen toch even naar een Renault dealer in de buurt.. Distributie riem had ik bij een edit gezet... maar die is er dus niet bij gekomen.. deze is vervangen dus bij 130.xxx en begin 2012.. deze kan dus nog wel even mee.
DHL
Bericht door DHL »
Voor mij staat die toch hoger dan wat ik normaal ben te zien. Heb je hem eens langdurig stationair laten draaien?
BMW 730 D 258 pk 2014
Vind ook dat de meter te hoog staat. Tijdens het rijden hoort deze zeker horizontaal te staan. Bij stationair loopt deze wat op tot de fan inslaat en zakt dan weer. Hoe warmer het is buiten hoe eerder de meter stijgt.
Rossy
Bericht door Rossy »
Voor een Megane staat de meter niet verkeerd.
De meter moet ingeveer in het midden staan, kan iets eronder of iets erboven zijn.
Bedenk dat het 15 jaar geleden niet als preciesie instrument bedoeld is maar meer als indicatie.
Bij mijn 5-jes, 11 en 19s die ik in het verleden heb gereden stonden de meters allemaal verschillende, van iets onder het midden tot iets boven het midden en bij geen van allen was dit een probleem.
Helemaal precies in het midden is ideaal,maar heel precies zijn ze inderdaad niet.
Echter vaak duidt het wel op een probleem. Mn scenic,en de vorige ook,stonden kaars recht.
