Radio Espace IV 2004 gaat niet meer aan
Charley
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 18 apr 2016 09:36
Bericht door Charley »
Sinds kort een nieuw fenomeen: geen radio meer... ook de display op het dashboard blijft donker.
Zekering, dacht ik... maar dat bleek het niet te zijn...
Het is een Cabasse met de cd-wisselaar voorin. Ook op de power-knop daarop drukken helpt niet, alles blijft donker op de wisselaar...
Naar de dealer gebracht, maar die kunnen het niet vinden na 2 uur zoeken (en een factuur van 113,00 :twisted: )
Ze zeggen dat ze de zekeringen hebben gechecked en de bedrading hebben doorgemeten... Maar hebben zelfs geen oorzaak kunnen vinden.
Er lijkt wel stroom op te zitten, want als de de zekering eruit haal die naast de gele greep zit in het midden, en steek hem weer terug, hoor ik wel van alles klikken in de wisselaar...
Iemand een idee? Zijn er nog meer zekeringen die ik kan checken? Zou de wisselaar kaduuk zijn en moet ik op zoek naar een andere (met het gezeur van die code erbij...)?
Linksachterin zie ik niets bijzonders... heb daar wel een aux-kabel zitten, maar die werkt al heel lang prima...
Alvast bedankt voor de suggesties..
RichTrip
Laatste bezoek: 13 mei 2025 10:14
Re: Radio Espace IV 2004 gaat niet meer aan
Bericht door RichTrip »
Altijd vervelend, een dealer die wel een rekening stuurt, zonder een oplossing te leveren. Je bent niet de eerste en helaas ook niet de laatste. Ik kan er bijkans een boek over schrijven, als Renault radio hobby-freak :mrgreen:
Het is moeilijk om op afstand een oorzaak te geven, maar ik verwacht een probleem met de versterker (waar de AUX op aan zit gesloten). Maar ik weet voor 99% zeker dat ik de oorzaak wel zal vinden. En ook binnen 2 uur ;)
Charley
Posts in topic: 4
Hi Richtrip,
Dank voor je snelle reactie. Ik ben er idd knap flauw van, zoveelste gevalletje van Bochane Zeist. Ik zou er nog over kunnen bellen, maar dat dat zal wel niet veel helpen. Maar goed, nu de oplossing nog.
Dus het lijtk verstandig eerst maar eens op zoek te gaan naar een donor-versterker die achterin is gebouwd? Want dan blijft de orginele code aanwezig, toch? kwestie van stekkers eruit en uitbouwen, toch?
Charley
Posts in topic: 4
O, net nog even Bochane aan de telefoon gehad... ik had weer erg overdreven, ze hebben er maar 1 uur aan gewerkt... maar het eindbedrag veranderde niet, dat zijn volgens de beste kornuit nu eenmaal de prijzen voor een uur werk, die 113 euro inclusief btw... pffff... en toen ik vroeg waarom er 4,50 klein materiaal op de bon staat, aangezien Zware Shag 6 euro kost, werd het stil....
RichTrip
Boefjes zijn het :cry2:
Charley
Posts in topic: 4
Probleem opgelost!
RichTrip is bij me langs gereden, had binnen 5 minuten dezelfde onderzoeken gedaan als de dealer.... zijn voorspelling bleek ook de diagnose, versterker achterin kaduuk... hij had gelijk een vervanger meegenomen, omstekkeren, controle wisselaar voorin, nieuwe codes invoeren, en hoppa.... half uur, inclusief kennis maken een een cola'tje.... Beetje euri overhandigen, helemaal goed.
Geweldig zo'n Fortum! RichTrip, ik ga je mobiele nummer bewaren! Thnks.
Ik denk dat ik er toch nog maar een berichtje uitgooi richting Bochane... iedereen is blij met feedback, toch?
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Feedback is nooit weg.... :wink:
Altijd fijn die forums, blij dat RichTrip het heeft kunnen oplossen :thumb:
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
MSchut
Laatste bezoek: 14 aug 2024 12:00
Bericht door MSchut »
Even opnieuw leven inblazen...
Betreft: Espace 4, fase 2. Cabasse radio met DVD navigatie, radio zelf rechts voor weggewerkt in dashboard, cd wisselaar als bediening.
Ik heb een AUX kabeltje jaren terug geïnstalleerd en zat daar even mee te pielen (nooit doen, maar dat is achteraf). Helaas ik ik kortsluiting gemaakt en nu staat er geen stroom meer op de kabel, en doet de radio/navigatiescherm het niet meer. De kabel zat er niet in, dus het kan volgens mij niet de radio unit zelf zijn. De zekering met de beschrijving ""Communicatiesysteem / Radio/Elektrische stoelen" is ook heel (de stoelen doen het ook gewoon nog), dus die is het ook niet.
De eerste optie lijkt me toch (en hoop ik ook) een zekering. Tenzij de kabel via het scherm loopt en hier het issue in zit, maar dat hoop ik natuurlijk van niet. Maar waar zit dan de zekering? Zit hij dan toch op een andere zekering (en moet ik ze allemaal even langslopen), of zit er misschien nog ergens anders een zekering in de radio kabelboom?
Dus mn vraag is:
  • Weet iemand of er ergens anders nog een zekering zit?
  • Heeft iemand misschien een schema van de snoeren van de radio, dan kan ik ook ontdekken welke apparaten op de kabelboom zitten die ik heb kortgesloten
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
RichTrip
Ik heb je een mail gestuurd, maar je moet gaan meten op de zwarte, gele en rode ader in de vierkante zwarte ISO stekker achter op de versterker, Geen 12V=zekering defect. Volgens mij zijn er minimaal twee zekeringen voor de radio.
MSchut
Super tip, zijn inderdaad twee zekeringen. Eentje in het zekeringen kastje (die was het niet), maar ook 1 gussen de voorstoelen bij de OBD2 stekker en de noodhandrem.
Zekering vervangen en er was weer stroom!
1990 Citroen 2CV
