Hoe gaan mijn verwarmde spiegels aan? (laguna 1999)
cors
Hallo ik heb een laguna van 1999 Ik heb verwarmde spiegels maar volgens mij doen ze het niet of ik weet niet hoe ze aangaan.
Volgens mij doen ze helemaal nix.
wie kan mij hierbij helpen..
Groeten....C
Groeten....C
Remko de W
die gaan samen aan met de achterruitverwarming...
Inderdaad, die verwarming loopt doorgaans over de achterruit verwarming.
Met diverse merken meegemaakt, en ook met mijn huidige R25.
(hiervan gaat de achterruit verwaming ook automatisch weer uit)
Wel een apart gezicht als je één en ander al gestart hebt, en nog ijs staat te krabben, zie je opeens condens wolkjes van je spiegels afkomen. Hoor mijn stief-vader nog zeggen... 'verrek....'
cors
als ze het niet doen wat is het probleem dan doorgaans? mijn achterruit verwarming doet het wel, gaat ook automatisch uit overigens.
Rossy
Dan kunnen de glazen defect zijn.
Of een draadje los of iets in die geest.
Haal er maar eens een glas uit en kijk of die goed aangesloten is.
Hang hem ook eens aan een 12 volt voeding en spray er wat water op, dit moet na verloop van tijd opdrogen.
Als dit alles kopt, controleer dan eens of er spanning op de aansluitingen in de spiegel staat.
Is dit ook het geval, dan weet ik het ook niet meer
Volgorde van aansluiten maakt niet uit trouwens.
Als ze het niet meer doen, kan er een soort van aanslag/roestvorming op de contacten achter het spiegelglas zijn gekomen.
Begint meestal met een wittige aanslag, maar ze kunnen ook echt verroest zijn, en dan zijn ze natuurlijk bruin en gaar.
Als ze wittig zijn, loshalen, schoonborstelen, even insprayen en weer goed vast monteren. (werkte uitstekend bij de TXI die het ook niet meer deedt aan de linkerzijde)
Zijn ze bruin, dan wordt het een kwestie van een nieuw stekkertje op het draadje zetten, en hopen dat het contactje op het spiegelglas zelf nog voldoende in orde is.
cors
En hoe kan ik het beste de spiegel uit elkaar halen?
Als ze aanstaan moet je dan ook echt warmte er vanaf voelen komen??
Groetjes en alvast bedankt voor al jullie wijze woorden...
Je hoeft ze niet helemaal uit elkaar te halen.
Doorgaans zit er aan de onderzijde van de behuizing een gaatje, waardoor je een pinnetje kunt steken om alleen het glas lost te halen.
Dit kan echter van model tot model verschillen, en daar waag ik mij even niet aan.
Ik weet het van een R25, en dan nog...(dubbelzijdige tape etc....valt nogal eens tegen)
Je gaat niet echt warmte voelen van de spiegel wanneer deze aanstaat.
Hooguit zie je bij een nul-graden buiten temperatuur wat lichte condens rook vanaf komen, meer niet.
Hopelijk kan wlaguna je wat verder helpen.
Rossy
Het glas kan uit de behuizing gehaald worden door hem er eenvoudigweg uit te wippen.
Voorzichtig met een brede schroevendraaier maar liever met een breed iets.
cors
Ik ga het zo snel mogelijk proberen.....
Alvast bedankt.....
Groetjes. Corstiaan
Alvast bedankt.....
Groetjes. Corstiaan
In dat geval zou ik kiezen voor een plamuurmes.
Erg breed, erg flexibel, dus de minste kans op scheuren van het spiegelglas.
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 844 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 1562 -
04 jun 2025 21:44
Weergaves: 398 -
Laatste bericht door mojitoke
02 apr 2025 08:16
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Weergaves: 648 -
Laatste bericht door RichardScenic
07 jun 2025 21:25
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 841 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
