Renault Grand Espace en iPhone
Raevmi
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 18 sep 2019 22:02
Bericht door Raevmi »
Beste gebruikers,
Sinds een week ben ik in het bezit van een Espace en ik moet zeggen dat dat ding rijdt als een vliegend tapijt :)
Nu heb ik alleen nog een probleem waar ik niet helemaal mee uitkom.
Ik heb mijn iPhone netjes middels bluethooth gekoppeld met mijn radio maar mis nog het afspelen van mijn eigen muziek via de radio. Op het forum heb ik wat dingen gevonden maar is het is mij nog niet helemaal duidelijk wat ik nodig heb om mijn iphone met mijn radio te verbinden.
Via een webshop is mij aangeraden om een Maestro module te kopen maar dat ding kost meer dan 200 euro
Hoe hebben jullie je smartphone gekoppeld met de radio? De radio die er nu inzit in een radio me een interne cd wisselaar (6x)
Bedankt alvast .. :D
Dinictus
Laatste bezoek: 05 aug 2019 14:35
Re: Renault Grand Espace en iPhone
Bericht door Dinictus »
Meer details over je espace. Bouwjaar enzo.
Bij de carminat is het iig zo dat je BT kan connecten met je telefoon maar daar alleen gesprekken mee kunt voeren en geen muziek mee kan streamen.
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Raevmi
Posts in topic: 6
Het is een Espace uit 2006.
Links zit de radio en rechts heb ik een DVD speler met de DVD navigatie.
Ik heb de foto's van beide toegevoegd
RichTrip
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
Hier kun je en AUX op aan sluiten met een Jack stekker aan een kabel. Deze sluit je aan op de versterker. Deze zit onder het meest rechtse afsluitbare klepje boven op het dashboard onder het rubber matje. Aansluiten is wel een beetje priegelwerk door de kleine opening. Heb wel zo'n kabel liggen. Muziek afspelen via BT is niet mogelijk.
Raevmi
Posts in topic: 6
Ik heb erin gekeken. Ik kom inderdaad een versterker tegen.
Welke kabel moet ik hebben om die op de versterker aan te sluiten.
Ik vraag me ook af waar ik de kabel moet inprikken...
Ik heb een foto gemaakt van wat ik zag
RichTrip
Posts in topic: 4
Het is een kabel van 2,5mtr met een Jack stekker voor de iPhone en een geel blokje voor in de versterker. Hij komt in de lege positie boven het groene blokje. Je moet het blauwe en groene blokje er wel uithalen en de gele er bij op schuiven. Dan steek je ze alledrie er weer in. Verder sluit je nog een extra kabeltje met een Scotch blokje aan op de rode 12V ader, de meest linker rode ader op de foto.
Raevmi
Posts in topic: 6
Ritchtrip bedankt voor je uitleg. Zijn de kabels ergens te koop of moet ik ze ergens via web bestellen?
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Hij heeft er nog een liggen schreef ie :wink:
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Raevmi
Posts in topic: 6
Inderdaad... Als je zo'n kabel hebt liggen wil
Ik hem graag van je overnemen..
Raevmi
Posts in topic: 6
Ik wilde even laten weten dat het gelukt is om de kabel en iphone aan te sluiten.
@richtrip bedankt voor het snel opsturen en uitleg.
Nu nog even uitzoeken waar ik mijn iphone ga bevestigen :-)
clmhamann
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 26 apr 2019 22:45
Bericht door clmhamann »
Ik heb hetzelfde wens
Waar kan je die kabels kopen?
hexagram
Laatste bezoek: 05 mar 2020 20:29
Bericht door hexagram »
En hierbij ook nog een mega boost voor dit topic voor meer uitleg over de kabel en de plek. Ik heb de versterker ook gevonden in mijn Espace maar wordt er ondanks de topics op het internet nog niet veel wijzer uit..
RichTrip
Posts in topic: 4
Kabel kan bij een Espace voor deze radio in twee verschillende uitvoeringen bestaan, afhankelijk van de kabelboom achter in de versterker. Met je GSM een foto maken van de versterker heeft meer duidelijkheid. Zelf kijken kan niet ivm de kap boven het display. Aansluiten is wel een beetje priegelen, alles moet op de tast.
sawespace
Laatste bezoek: 04 nov 2020 13:44
Bericht door sawespace »
Ik ben er ook nog steeds mee bezig. Dus een foto maken van de versterker en dan weten we welke kabel?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
A mind is like a parachute - it only works when it is open
RichTrip
Posts in topic: 4
Yes! Achterkant van de versterker.....
pfzandstra
Laatste bezoek: 11 sep 2025 15:19
Bericht door pfzandstra »
Bij mijn espace met cabasse systeem is het gelukt met de de onderstaande url. Ipv de koptelefoon ingang van de telefoon te gebruiken gebruik ik nu een bluetooth ontvanger. Aangezien mijn telefoon meerdere bluetooth tegelijk ondersteund heb ik met beide connectie. De bluetooth ontvanger zit ingeplugd bij de sigaretten aansteker in de middenconsole. Mijn kabel voor naar 3,5 hoofdtelefoon was net lang genoeg. Volgende keer zou ik de 12 volt aftappen en daar een sigarettenplug steken bij de versterker.
Als ik gebeld wordt kan ik de handsfree van de auto gebruiken. Enige nadeel kan alleen in de aux van het muziek het volume veranderen. Spotify ed moet op de telefoon .
https://www.renaultforums.co.uk/threads ... put.57940/
https://www.dx.com/p/olygus-bluetooth-5 ... 12931.html
Gijsbertus
Laatste bezoek: 11 aug 2025 14:35
Bericht door Gijsbertus »
Ik heb hetzelfde gedaan bij mijn espace 4 ph2 2.0T. geel blokje toegevoegd aan versterker in dashboard. 12 volt op pootje 6 en massa op pootje 5. Ook bluetooth ontvanger aangesloten. Geeft prima geluid. Vond het lastig om de overige 2 mini iso stekkers er uit te halen, dus heb ik iets van gele blokje afgevijld, zodat ik hem direct in mijn versterker kon steken zonder de andere blokjes eerst los te maken.
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
Christiaan85
Laatste bezoek: 21 apr 2021 11:45
Bericht door Christiaan85 »
Wellicht een stomme vraag,
Bij mij is dat kastje waar die cabasse unit inzit leeg. Dus rechter kastje zit navi-scherm, dashboard kastje helemaal rechts zit de navi-speler. Kastje links naast navi-scherm leeg. Kan ik daar dan niet gewoon een losse radio insteken welke Bluetooth heeft?
Renault Grand Espace 2.0t (2006)
Renault Scenic 1.6 (2010)
