Waar zit de olie niveau sensor bij Trafic 2.5D?
asiantrafic
- Laatste bezoek: 13 sep 2015 09:58
Model: Trafic 4x4 2.5 Diesel 1996
Motor code: S8U-758
Zodra ik het contact van mijn recent aangeschafte Trafic aanschakel gaat het lampje van laag olieniveau branden. Er zit echter genoeg olie in de motor (iets onder het MAX streepje op de peilstok) en volgens de vorige eigenaar brandde dit lampje ook altijd al. Het lijkt dus iets met de bedrading of de olie niveau sensor te zijn. Graag heb ik dit lampje wel weer functioneel, want gewaarschuwd worden met een laag olie niveau melding is altijd nog prettiger dan met de melding dat er geen oliedruk meer is.
Wie weet waar op het motorblok ik de olie niveau sensor kan vinden zodat ik die kan doormeten en zonodig kan vervangen?
Motor code: S8U-758
Re: Waar zit de olie niveau sensor bij Trafic 2.5D?
Meen dat de sensor onderdeel uitmaakt van de peilstok, dus volg de peilstok naar beneden daar waar deze in het motorblok zit.
Wellicht een los kontekt of slechte verbinding.
asiantrafic
Bedankt voor de informatie Willem. Ik zal hem vanmiddag weer boven de smeerkuil zetten en kijken of ik in die hoek wat kan ontdekken. Het is wel een hoek waar veel isolatietape rond kabels en stekkers gewikkeld is dus het zou mij niets verbazen wanneer het inderdaad iets met een contact of verbinding daar is.
asiantrafic
Ik heb de auto inmiddels boven de smeerkuil gehad en het euvel gevonden. Er loopt een kabel met multistekker richting het motorblok waar de olieniveau sensor zit, maar die stekker is door één van de vorige eigenaren van de connector afgehaald en met isolatietape omwikkeld en bungelt nu vrij in de ruimte. Ik heb nog niet achterhaald waarom de stekker los is gehaald. Ik heb nog geen elektrisch schema van de auto gevonden dus het is nu nog wat gissen in de duisternis.
- 506 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 322 Weergaves
- 1181 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 15 Reacties
- 2437 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 618 Weergaves
