Model: Trafic 4x4 2.5 Diesel 1996
Motor code: S8U-758
Zodra ik het contact van mijn recent aangeschafte Trafic aanschakel gaat het lampje van laag olieniveau branden. Er zit echter genoeg olie in de motor (iets onder het MAX streepje op de peilstok) en volgens de vorige eigenaar brandde dit lampje ook altijd al. Het lijkt dus iets met de bedrading of de olie niveau sensor te zijn. Graag heb ik dit lampje wel weer functioneel, want gewaarschuwd worden met een laag olie niveau melding is altijd nog prettiger dan met de melding dat er geen oliedruk meer is.
Wie weet waar op het motorblok ik de olie niveau sensor kan vinden zodat ik die kan doormeten en zonodig kan vervangen?
Waar zit de olie niveau sensor bij Trafic 2.5D?
asiantrafic
Topic author - Op weg
Re: Waar zit de olie niveau sensor bij Trafic 2.5D?
Meen dat de sensor onderdeel uitmaakt van de peilstok, dus volg de peilstok naar beneden daar waar deze in het motorblok zit.
Wellicht een los kontekt of slechte verbinding.
asiantrafic
Bedankt voor de informatie Willem. Ik zal hem vanmiddag weer boven de smeerkuil zetten en kijken of ik in die hoek wat kan ontdekken. Het is wel een hoek waar veel isolatietape rond kabels en stekkers gewikkeld is dus het zou mij niets verbazen wanneer het inderdaad iets met een contact of verbinding daar is.
asiantrafic
Ik heb de auto inmiddels boven de smeerkuil gehad en het euvel gevonden. Er loopt een kabel met multistekker richting het motorblok waar de olieniveau sensor zit, maar die stekker is door één van de vorige eigenaren van de connector afgehaald en met isolatietape omwikkeld en bungelt nu vrij in de ruimte. Ik heb nog niet achterhaald waarom de stekker los is gehaald. Ik heb nog geen elektrisch schema van de auto gevonden dus het is nu nog wat gissen in de duisternis.
Weergaves: 1267 -
Laatste bericht door Vulptereen
07 nov 2024 06:36
[Modus Bj 2009] - waar zit de buzzer van parkeerhulp geplaatst
door Jvdijkhuizen1 » 18 jan 2025 15:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 1235 -
25 mar 2026 09:43
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1280 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 859 -
02 mei 2025 18:59
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1497 -
03 dec 2023 18:16
