Beste Renault Rijders,
Kangoo 2004 1.6 16klepper
Ik heb sinds vandaag mijn kangoo in mijn bezit nu werken de mistlampen niet wat er wel werkt van het mistlicht circuit is:
-schakelaar
-lampje op dashboard
-zekering krijgt netjes 12v en is niet kapot
-relais werkt (heb er 2 nieuwe in geprobeerd)
-lampen zijn niet kapot
Wie weet waar ik een electrisch schema kan vinden of wat het probleem zou kunnen zijn
Heb verder niet veel gemeten als bij de connector van een mistlamp die gaf massa maar geen spanning op de plus draad
Mistlampen
Zwevert88
- Laatste bezoek: 08 aug 2015 23:48
- 911 Weergaves
excuses dat ik het er niet bij heb gezet
