inspuiting met uitgelezen codes renault megane 1.9 dci
- Laatste bezoek: 28 aug 2019 23:22
Model/uitvoering :renault megane 1.9 dci
Bouwjaar :begin 2008
Brandstof :diesel
tijdens rijden , onder normale condities springt onverwacht de melding inspuiting controleren erin en gaat de auto in de noodloop vermoed ik kan wel gas geven maar minimaal.
ben naar de renault specialist geweest en uit laten lezen.
de volgende codes kwamen te voorschijn
P0409 uitlaatgasreclyclingsysteem interne fout
p0403 uitlaatgas recyclingsysteem kortsluiting naar plus
p242A uitlaatgastemperatuursensor uitlaatgasturbo onderbreking/plussluiting
hij heeft de pinnetjes van de stekker die naar de egr klep gaat wat strakker gezet maar dit gaf dus niet de gewenste oplosing
en hij had het over evt een vervuilde egr klep
wie kan mij verder helepen
gr
Rob
Brandstof :diesel
gr
Rob
Re: inspuiting met uitgelezen codes renault megane 1.9 dci
egr klep gereinigd , was dus niet de oplossing
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Je moet de bedrading controleren.
Er zal ergens een draad tegen de massa af en toe komen.
Ik denk dat je de stekker mag loskoppelen om te kijken of het niet aan de EGR zelf ligt.
Deze loskoppelen bij contact uit na een minuut.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Vaak hapert de klep en blijft deze open of dicht staan.
Dealer heeft daar een fijne tester voor die de klep telkens aanstuurt.
Thanks zal de klep na laten kijken binnenkort en zal proberen de kabels te checken
- 14 Reacties
- 1141 Weergaves
- 219 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 241 Weergaves
- 200 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 181 Weergaves
- 9 Reacties
- 1262 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 225 Weergaves
Laatste bericht door timus75
