Model/uitvoering :renault megane 1.9 dci
Bouwjaar :begin 2008
Brandstof :diesel
tijdens rijden , onder normale condities springt onverwacht de melding inspuiting controleren erin en gaat de auto in de noodloop vermoed ik kan wel gas geven maar minimaal.
ben naar de renault specialist geweest en uit laten lezen.
de volgende codes kwamen te voorschijn
P0409 uitlaatgasreclyclingsysteem interne fout
p0403 uitlaatgas recyclingsysteem kortsluiting naar plus
p242A uitlaatgastemperatuursensor uitlaatgasturbo onderbreking/plussluiting
hij heeft de pinnetjes van de stekker die naar de egr klep gaat wat strakker gezet maar dit gaf dus niet de gewenste oplosing
en hij had het over evt een vervuilde egr klep
wie kan mij verder helepen
gr
Rob
inspuiting met uitgelezen codes renault megane 1.9 dci
roanmarada
roanmarada
Re: inspuiting met uitgelezen codes renault megane 1.9 dci
egr klep gereinigd , was dus niet de oplossing
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Je moet de bedrading controleren.
Er zal ergens een draad tegen de massa af en toe komen.
Ik denk dat je de stekker mag loskoppelen om te kijken of het niet aan de EGR zelf ligt.
Deze loskoppelen bij contact uit na een minuut.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Onlinemechanic
Vaak hapert de klep en blijft deze open of dicht staan.
Dealer heeft daar een fijne tester voor die de klep telkens aanstuurt.
roanmarada
Thanks zal de klep na laten kijken binnenkort en zal proberen de kabels te checken
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4017 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3350 -
18 feb 2025 17:58
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Reacties: 7
Weergaves: 1562 -
10 jul 2025 14:56
