Model: Scenic 2, 2004 privilege luxe, 2.0 16v met Climate control
Heb de auto nu 3 weken in bezit en er zelf al 2600km mee gereden zonder grote problemen, heb de luchtfilter, interieurfilter, oliefilter en motorolie vervangen(5w40), ook de kachelweerstand vervangen.
met het natte weer van vandaag gingen de ramen beslaan.
Het inschakelen van de ontwaseming zorgt ervoor dat ik binnen enkele seconden alle ramen aanslag-vrij heb, perfect!
Vanaf het moment dat ik ontwaseming heb gebruikt(dus ook nadat ik het weer uitgeschakeld heb) maakt de motor een hard zoemend geluid in het interieur wanneer ik gas geef.
Na het doen van de boodschappen de auto weer gestart en weggereden, motor klinkt normaal en rustig, na ontwaseming is het geluid er weer...
Wat kan de oorzaak zijn van dit geluid?
Het rijgedrag word er niet door beïnvloed of iets dergelijks.
Scenic 2, suizend geluid bij gasgeven na ontwasemen
JeroenSchot
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 mei 2020 18:48
- Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Scenic 2, suizend geluid bij gasgeven na ontwasemen
Lijkt op de verplaatsing van koudemiddel door het aircosysteem. Erg duidelijk hoorbaar betekend dat er te weinig koudemiddel inzit.
- 1096 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 543 Weergaves
- 1050 Weergaves
- 458 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 356 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 282 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 624 Weergaves
Laatste bericht door Admin
