Radiateur vervangen Espace III 98
- Laatste bezoek: 04 okt 2015 11:24
Goedenavond,
Ik wil zelf van mijn espace de radiateur vervangen. Alleen lees ik de ene keer dat het helemaal verscholen zit achter het dashboard en andere keer dat het achter het opbergvak of pedalen zit. Dus waar moet ik zoeken?
Re: Radiateur vervangen Espace III 98
De radiateur zit achter de voorbumper.
De kachelradiateur zit achter het dashboard,links een en rechts een. Hiervoor moet inderdaad het dashboard of eruit,of zoals vroeger een stuk naar voren schuiven.
Dan is de linker dus lek,als de vloermat daar vochtig is. Gezien de hoeveelheid werk vervang je ze meestal links en rechts. Zou als het nu niet lekt ook geen actie ondernemen. Reken zeker op een volle dag aan arbeid.
- 219 Weergaves
- 453 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 432 Weergaves
- 272 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 239 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 218 Weergaves
- 768 Weergaves
Laatste bericht door momster
