Ecu gezocht voor Scenic III
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Arieva
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Arieva »
Mijn Scenic III uit 2009 heeft (volgens de garage) een kortsluiting in de ECU en dus moet de ECU vervangen worden. Probleem - hij is niet meer te krijgen bij Renault.
Nu dacht ik er een gevonden te hebben bij franceauto.pl met deze nrs :
1x: Engine Control Unit ECU Megane III Scenic III 1.4 TCE 237101029R 1167298766 V29008398A
en dan nog in nieuwstaat ook.
Volgens de garage was dit de goeie (men checkte dit op de Renault site)
Maar als de garage contact maakt met de Renault servers om de ECU te programmeren, klagen deze dat het een verkeerde unit is.
Die in de auto heeft idd wat afwijkende nummers :
237101029R , maar 9176 051017 en V29005568A
Dus dat is balen.
Is hier iets aan te doen of te hacken
Of is er een ECU specialist die de oude kan fixen
Of weet iemand een adres om aan exact dezelfde ECU te komen ? Kan dat ook een gebruikte zijn ?
als ik dit niet kan fixen kan de auto naar de sloop :-(
bonnard
Re: Ecu gezocht voor Scenic III
Bericht door bonnard »
Goedemorgen,
mocht je nog op zoek zijn kijk even naar:
237101029R
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /19753187/
Arieva
repeating visitor
repeating visitor
Heb inmiddels een 2de hands ECu gevonden bij A-Parts automotive (150 euro) . Maar je kunt ze ook vinden op de onderdelenlijn.nl.
Deze laten klonen door dr Ecu - kan ik zeer aanbevelen : https://dr-ecu.nl/
De garage kon deze Ecu vervolgens niet aan de praat krijgen, auto naar dr Ecu gestuurd ($$) die constateerde dat ze een pennetje van de ECU aansluiting hadden gesloopt :-( Dit had de garage natuurlijk zelf moeten kunnen vinden.
Dat heeft ie gefixed en auto rijdt nu weer prima (maar dit alles heeft heel wat geld gekost).
