na een heleboel problemen en een flinke rekening liep onze espace weer goed.
de vakantie naar tchechie heeft hij braaf zijn werk gedaan. op een klein probleempje na..
bij aankomst auto uitgezet in een dorpje en daarna deed hij helemaal niks meer, even gekeken en het bleek dat de accupol los gerammelt was (zat net een week een nieuwe accu in.) naar die weer vastgemaakt te hebben deed hij het weer perfect.
op de terugweg ging het langzaam minder, eerst ging hij moeizaam 150kmp'h we dachten dat het door een beetje zwaar beladen kwam (wat ook nog wel mee viel) en tegen de berg op.
later in nederland hadden we zelfs moeite om een vrachtwagen voorbij te komen. even een kleine inhaalactie zat er niet meer in. 120kmp'h , harder wou hij niet ... en in de alle versnellingen kwam hij ook niet hoger dan 4000 toeren.
in de 5e versnelling zelfs maar 3000 toeren.
heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
ook nog een klein probleempje is dat de motorklep niet open wil, hij komt maar aan 1 van de 2 kanten los, iemand daar een ideetje voor?
alvast bedankt.
espace verliest vermogen
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Ik zou eens kijken of alle luchtslangen nog wel goed vastzitten en geen valse lucht aanzuigen.
Andere mogelijk is dat de sproeiers van de brandstof vervuild zijn.
m.b.t. Motorkap
Dit is doorgaans een afstelprobleem van de beugels, danwel de spanning in de kabel.
Als de motortkap open is, dan even met een schroevendraaier beide klemmen dichtdrukken.
Laat dan iemand langzaam aan de ontgrendeling trekken, en kijk of er kabelspeling zit tussen beide klemmen.
Indien geen kabelspeling, kijk dan of beide klemmen even soepel/stroef gaan. Mogelijk opnieuw invetten.
m.b.t. Motorkap
The only two negative things in live should be caster and camber
- 227 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 169 Weergaves
Laatste bericht door Joestemenke
- 436 Weergaves
- 156 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 206 Weergaves
- 414 Weergaves
- 573 Weergaves
Laatste bericht door dejebe
