Rechter richting aanwijzer overruled door remlicht, Kangoo
- Laatste bezoek: 08 okt 2015 20:09
Model/uitvoering : Kangoo
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Ik heb een vervelend probleem bij mijn Kangoo!
De rechter richtingaanwijzer reageerd op het remlicht. Het knipperlicht gaat dan sneller reageren/ knipperen.
En als ik het remlicht niet gebruik lijkt het niet sneller te gaan maar er is altijd een bijna niet te zien signaal als ik rechtsaf ga in de verlichting.
Ik hoop dat het duidelijk is met mijn gebrekkige technische kennis en ik hoop bovenal dat iemand mij kan vertellen wat het is!
Vriendelijke groet,
Bouwjaar : 2001
Brandstof : benzine
Vriendelijke groet,
Re: Rechter richting aanwijzer overruled door remlicht, Kang
Haal de stekker van je achterlicht. Tordeer de pinnetjes die je op de lichtunit ziet zodat deze beter contact maakt met de stekker.
Heeft te maken met massa gebrek van de lichtunit , dus extra aandacht voor het massa gedeelte , oxidatie of zoals reeds aangegeven , klemspanning van de stekker te laag , oplossing daarvoor is gegeven.
Bedankt! We gaan ermee aan de slag!
- 12 Reacties
- 1016 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 487 Weergaves
- 358 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 277 Weergaves
Laatste bericht door Sjaak H
- 80 Weergaves
- 960 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
- 333 Weergaves
Laatste bericht door DriesV
