Twingo E2 bj 1994 wil koud niet meer starten
Gerard 1
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 okt 2015 19:51
Nieuw hier op forum
Naam Gerard
Onze Twingo wil koud niet meer starten
Bougies rotor en rotorkap zijn vernieuwd .
De bombine is vervangen.
Wil wel starten als ik de lucht toevoer afsluit.
Waarna hij telkens gewoon start.
Zelf denkt ik aan een defecte benzine pomp.
Zit ik op het juiste spoor.
Of is er iets anders aan de hand.
Mvg Gerard
Naam Gerard
Mvg Gerard
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Re: Twingo E2 bj 1994 wil koud niet meer starten
Als de benzinepomp stuk zou zijn, zou die niet blijven lopen.
Warm start die wel goed ?
Gerard 1
- Posts in topic: 7
Beste Mathijs,
Bedankt voor de snelle reactie.
Ga dat nu ondervinden wat het starten bij warme motor doet
Hebben een tijd niet gereden met de auto, maar het probleem is niet nieuw.
Kom er nog op terug
Mvg Gerard
Kom er nog op terug
Mvg Gerard
Vuile bdp sensor?
Gerard 1
- Posts in topic: 7
Heren super zo,n forum.
De Twingo start dus gewoon na een rit alsof er niets aan de hand is .
Even wat de bdp sensor betreft start de motor dan alleen bij koude start niet , kan me dit niet voorstellen, MAAR LEER GRAAG.
Mvg Gerard
Mvg Gerard
Het is een vliegwielsensor,die raakt vuil en of een slechte stekkerverbinding. Dit geeft wisselende startproblemen,koud/warm. Reinigen is 5min werk. Zeker het proberen waard!
Beste is beginnen met evt foutcodes uit te lezen.
Gerard 1
- Posts in topic: 7
Beste Mechanic ,
Uitlezen foutcodes kan alleen de garage , wil dit juist zelf oplossen , gezien de leeftijd van de auto .
Begrijp me niet verkeerd , de veiligheid wordt niet op bezuinigd .
Mvg Gerard
Mvg Gerard
Kan het niet 'gewoon' de luchtomloop zijn die het starten van een koude motor zou moeten vergemakkelijken, of (heeft die Twingo dat?) de koudestart injector ?
Voor paar tientjes kan iedereen een uitleessetje aanschaffen,maar ik snap je punt.
Het kan vanalles zijn..
Gerard 1
- Posts in topic: 7
De reactie van Mathijs klinkt mij logisch.
Omdat hij wel start als de lucht toevoer wordt gedicht.
Dit doe ik door de lucht toevoer naar de carburateur dicht te houden (slang)
Mvg Gerard
Mvg Gerard
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
dit lijkt toch wel erg veel op een defecte koelvloeistofsensor, in die tijd (en misschien nu nog wel) een koperen stift met stekker die aan de computer aangeeft wanneer de motor nog koud is en wanneer op temperatuur.
Meen de sensor in de kop dat die alleen voor display is. Maar ook dat is te zien bij evt uitlezen. Gokken kan zeker,maar is vaak duurder.
Gerard 1
- Posts in topic: 7
Bdp sensor .
Niet te vinden , wel een zwart bakje van plastic welke met een tuitje in een gat zit op het vliegwiel huis
Bakje leeg ?
Toch maar laten uitlezen !!
Mvg Gerard
Bakje leeg ?
Mvg Gerard
Gerard 1
- Posts in topic: 7
Na het inzien van de werkplaats cd , de sensor op papier altans gevonden.
Morgen bij daglicht maar weer eens op zoek .
Best wel leuk je kennis te verrijken.
Mvg Gerard.
Mvg Gerard.
- 444 Weergaves
Laatste bericht door Jorky
- 14 Reacties
- 644 Weergaves
Laatste bericht door McTes
- 433 Weergaves
- 396 Weergaves
Laatste bericht door roymar
- 18 Reacties
- 1423 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 953 Weergaves
