elektrisch open dakje
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 dec 2023 07:46
ik denk gemerkt te hebben dat een elektrisch open dakje van een phase 1 alleen openschuift, en niet open kantelt? klopt dit? het dakje van de phase 2 kan ook schuin naar omhoog gekanteld worden, of is dat dakje (van die phase 1 dan) dat ik heb niet volledig functioneel?
Topic author - lid
Re: elektrisch open dakje
ok laten we het maar aannemen dat het zo hoort
een andere vraag, wie heeft er hier nog een 19 phase 2 met elektrisch origineel open dakje? ik vraag me af hoe de verschillende standen zijn als de knop bedient wordt, ik heb de indruk dat er iets niet helemaal juist gaat bij het mijne
*ik druk op de knop voor kantelstand omhoog, dat doet ie, in 1 beweging
*ik druk dan op de andere kant vd knop, dan gaat het dakje to, maar gaat ook meteen naar beneden en inschuiven
*als ie dan 10cm is ingeschoven stopt ie, terwijl ik nog op de knop duw
*dan moet ik opnieuw duwen en gaat ie weer 10 cm verder, en dan moet ik het nog eens doen, dan is het helemaal open
*weer dichtschuiven door op de andere helft vd knop te drukken, zelfde fenomeen, 10cm, los, opnieuw, 10cm
*en dan het laatste deel, ie gaat dicht, maar gaat meteen verder naar de openklap positie
dus als ik het dakje normaal gesloten wil hebben moet ik min of meer op het juiste moment de knop loslaten
als ik daar even logisch over nadenk, lijkt het me dat dit net andersom moet gebeuren, het stoppen van bewegen als ie perfect gesloten is, en dat in beide richtingen
het dak komt van een andere auto en is later in mijn 19 geplaatst, voor ik aan de afwerking ga beginnen zou ik dit toch graag juist hebben
Topic author - lid
heb het in orde, in de werkplaatshandboek staat hoe het afgeregeld moet worden, de motor assembly eraf halen achteraan, die moet in een soort home positie worden gezet, en dan terug plaatsen, en hop, helemaal openschuiven in 1 keer, stoppen in gelosten toestand, openklappen, en andersom hetzelfde
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Ok Bart, mooi!
- 522 Weergaves
Laatste bericht door keromar
- 13 Reacties
- 1089 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
- 308 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 301 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 260 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
