beide koplampen kapot
- Laatste bezoek: 18 nov 2015 05:40
Model/uitvoering :renault scenic 2.0
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
hallo
even een vraagje
onze 2 koplampen zijn kapot
we hebben al de lampen na gekeken maar die zijn nog heel hebben ook al andere erin gedaan
nieuwe zekeringen erin gedaan maar nog steeds geen licht
iemand een idee wat het kan zijn
groetjes Jessica
Bouwjaar :2004
Brandstof :benzine
hallo
even een vraagje
groetjes Jessica
Re: beide koplampen kapot
Er komt dus geen voeding op de lamp?
Brand het controlelampje wel op het display?
En er komt geen voeding op de stekkers?
Dan zal er ergens een draadbreuk zitten in de motorruimte vermoed ik.
Zijn de koplampen niet links en rechts apart gezekerd?
Kan ook nog aan de schakelaar aan het stuur liggen. of een defekt relais.
we zijn er achter wat het is waar de zekeringen in gaan de is aan de onderkant door een reden die we niet weten gesmolten en maakt dus geen goed contact we hebben het voor elkaar gekregen dat 1 lamp het weer doet dat gedeelte wat gesmolten is dat moet vervangen worden van 1 lamp is de draag dus helemaal kapot
groetjes Jessica
groetjes Jessica
- 321 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 642 Weergaves
- 657 Weergaves
- 682 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 384 Weergaves
- 356 Weergaves
Laatste bericht door Terrz
- 174 Weergaves
Laatste bericht door ferhat5858
