distributie timing Laguna2 1.9 dci
Mechanic2
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 03 mar 2016 22:19
Bericht door Mechanic2 »
Model/uitvoering : Laguna2 1.9 dci
Bouwjaar : 2005
Brandstof : D
hallo mijn laguna heeft een probleem .
van de week is mijn poly v riem kapot gelopen en als gevolg daar van zijn er delen riem tussen mijn distributieriem gekomen .
nu is de distriebutie riem verlopen staat dus niet op tijd,de timing volgens gegevens gesteld maar nu raakt de klep de zuiger ,
na wat verstellen 4x van de riem heb ik nu een moment gevonden waarop ik de krukas met riem gemonteerd wel de hele cyclus kan rond draaien ,maar nu komen de afstel gegevens (merktekens )niet overeen hoe kan dit ?
wie kan mij helpen hiermee BVD
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 04 jun 2025 07:51
Re: distributie timing Laguna2 1.9 dci
Op de riem staan de merktekens,evenals op de poulies van krukas en nokkenas. De dieselpomp hoeft niet op tijd.
Deze tekens moeten overeen komen. Wellicht is er al motorschade.
Mechanic2
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
hai mechanic
het vergaan van de distributie is een gevolg van een kapotgelopen multieriem ,hiervan zijn delen tussen de distributieriem gekomen waardoor deze een aantal tanden? een slag? is versprongen.
Posts in topic: 4
Als de timing punten overeenkomen kan dit niet.
Op de krukas staat deze markering normaal op '7uur',en op de nokkenas komt deze overeen met een driehoekje op de metalen achterplaat.
Bij gebruik van de krukas blokkerrpin komt ben je gauw geneigd deze een tand verkeerd te zetten.
Staat de timing goed,zal er motorschade zijn. Dat is eigenlijk standaard bij deze motor en versprongen riem.
Wat is de oorzaak van de defecte multieriem?
Mechanic2
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
hai mechanic
Posts in topic: 4
Meestal heeft dit namelijk een oorzaak,defect aan krukaspoulie of spanrol oid..
Vrees dat er schade is aan de motor.
Mechanic2
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 4
hai mechanic
heb t probleem op gespoord,de spie van de nokkenas is eraf gebroken,
dus nu op zoek naar een nokkenas tandwiel en kijken of de timing dan wel overeen komt.
in ieder geval bedankt voor reacti.
gr
Posts in topic: 4
Dan heb je kans dat het goed komt.
Dat is een zwakke schakel..
Check ook zeer goed de dempende krukaspoulie,dat is vaak de rede dat de poly riem sneuvelt en een standaard vervangingsonderdeel!
Succes,
larsdijkstra 16v
Laatste bezoek: 30 mei 2025 22:10
Succes! Hopen dat er verdér geen schade is
