distributie timing Laguna2 1.9 dci
Mechanic2
Model/uitvoering : Laguna2 1.9 dci
Bouwjaar : 2005
Brandstof : D
hallo mijn laguna heeft een probleem .
van de week is mijn poly v riem kapot gelopen en als gevolg daar van zijn er delen riem tussen mijn distributieriem gekomen .
nu is de distriebutie riem verlopen staat dus niet op tijd,de timing volgens gegevens gesteld maar nu raakt de klep de zuiger ,
na wat verstellen 4x van de riem heb ik nu een moment gevonden waarop ik de krukas met riem gemonteerd wel de hele cyclus kan rond draaien ,maar nu komen de afstel gegevens (merktekens )niet overeen hoe kan dit ?
wie kan mij helpen hiermee BVD
Bouwjaar : 2005
Brandstof : D
Re: distributie timing Laguna2 1.9 dci
Op de riem staan de merktekens,evenals op de poulies van krukas en nokkenas. De dieselpomp hoeft niet op tijd.
Deze tekens moeten overeen komen. Wellicht is er al motorschade.
Mechanic2
hai mechanic
het vergaan van de distributie is een gevolg van een kapotgelopen multieriem ,hiervan zijn delen tussen de distributieriem gekomen waardoor deze een aantal tanden? een slag? is versprongen.
Als de timing punten overeenkomen kan dit niet.
Op de krukas staat deze markering normaal op '7uur',en op de nokkenas komt deze overeen met een driehoekje op de metalen achterplaat.
Bij gebruik van de krukas blokkerrpin komt ben je gauw geneigd deze een tand verkeerd te zetten.
Staat de timing goed,zal er motorschade zijn. Dat is eigenlijk standaard bij deze motor en versprongen riem.
Wat is de oorzaak van de defecte multieriem?
Mechanic2
hai mechanic
Meestal heeft dit namelijk een oorzaak,defect aan krukaspoulie of spanrol oid..
Vrees dat er schade is aan de motor.
Mechanic2
hai mechanic
heb t probleem op gespoord,de spie van de nokkenas is eraf gebroken,
dus nu op zoek naar een nokkenas tandwiel en kijken of de timing dan wel overeen komt.
in ieder geval bedankt voor reacti.
gr
gr
Dan heb je kans dat het goed komt.
Dat is een zwakke schakel..
Check ook zeer goed de dempende krukaspoulie,dat is vaak de rede dat de poly riem sneuvelt en een standaard vervangingsonderdeel!
Succes,
Succes,
larsdijkstra 16v
Succes! Hopen dat er verdér geen schade is
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 897 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Weergaves: 312 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Weergaves: 1116 -
19 sep 2025 14:52
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1173 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 285 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
