Na herstel LPI draadboom vreemde klachten
wynand2000
Laatste bezoek: 01 feb 2017 07:47
Bericht door wynand2000 »
Renault Grand Espace 2.0T
2003
LPG
Beste mensen, na lange tijd zonder (grote) problemen eindelijk weer eens hier aanwezig.
Het volgende is voorafgegaan aan de klachten die nu spelen:
Sinds een jaar haperde onze Espace af en toe op LPG, al eens bij de LPG specialist die het Vialle systeem heeft ingebouwd in 2008, maar die heeft alleen een blijkbaar opgeslagen fout gewist en kon verder niets vinden.
Vervolgens werd het de laatste rijd erger en sloeg hij ook regelmatig af, waarop ik een maand geleden de bougies heb vervangen en toen leek het zowaar 1.5 week opgelost.
Afgelopen week wilde hij helemaal niet meer lopen op gas en ben ik maar eens goed de bedrading gaan nakijken en wat bleek:
De motor afdekkap had de draadboom die als je ervoor staat tegen het blok aangeduwd en een stuk draadboom van 15-20cm was compleet hard geworden en bij nadere inspectie bleken meerdere draden bloot te liggen.
Gelukkig was er nogal wat overlengte en na een uurtje werk alles keurig gestript en de uiteinden gesoldeerd en Japanse stekkers erop geknepen, met als resultaat: weer een fantastisch lopende motor op LPG :D :D .........
maar tegelijkertijd gebeurden er de volgende vreemde dingen:
1: brandt ineens het lampje `service`.
2: er wordt aangegeven `olie bijvullen`, terwijl de olie helemaal tot bovenste niveau op de peilstok zit.
3: het reservelampje van de benzinetank knippert, terwijl de tank stampvol zit.
Tijdens het doorknippen en bewerken van de draadboom heb ik voor de zekerheid de accu gelost
Wie`o`wie kan mij tips geven hoe ik deze 3 problemen kan oplossen.
  • Klachten Renault garage
    door Kb87 » » in Austral
    8 Reacties
    1759 Weergaves
    Laatste bericht door Rubein
  • Vreemde melding in de App
    door PedroN » » in Renault App
    7 Reacties
    621 Weergaves
  • ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden
    door SPSJANSSEN » » in Opladen Zoe
    3 Reacties
    269 Weergaves
    Laatste bericht door avdhoeff
