Na herstel LPI draadboom vreemde klachten
wynand2000
Actief lid
Actief lid
Bericht door wynand2000 »
Renault Grand Espace 2.0T
2003
LPG
Beste mensen, na lange tijd zonder (grote) problemen eindelijk weer eens hier aanwezig.
Het volgende is voorafgegaan aan de klachten die nu spelen:
Sinds een jaar haperde onze Espace af en toe op LPG, al eens bij de LPG specialist die het Vialle systeem heeft ingebouwd in 2008, maar die heeft alleen een blijkbaar opgeslagen fout gewist en kon verder niets vinden.
Vervolgens werd het de laatste rijd erger en sloeg hij ook regelmatig af, waarop ik een maand geleden de bougies heb vervangen en toen leek het zowaar 1.5 week opgelost.
Afgelopen week wilde hij helemaal niet meer lopen op gas en ben ik maar eens goed de bedrading gaan nakijken en wat bleek:
De motor afdekkap had de draadboom die als je ervoor staat tegen het blok aangeduwd en een stuk draadboom van 15-20cm was compleet hard geworden en bij nadere inspectie bleken meerdere draden bloot te liggen.
Gelukkig was er nogal wat overlengte en na een uurtje werk alles keurig gestript en de uiteinden gesoldeerd en Japanse stekkers erop geknepen, met als resultaat: weer een fantastisch lopende motor op LPG :D :D .........
maar tegelijkertijd gebeurden er de volgende vreemde dingen:
1: brandt ineens het lampje `service`.
2: er wordt aangegeven `olie bijvullen`, terwijl de olie helemaal tot bovenste niveau op de peilstok zit.
3: het reservelampje van de benzinetank knippert, terwijl de tank stampvol zit.
Tijdens het doorknippen en bewerken van de draadboom heb ik voor de zekerheid de accu gelost
Wie`o`wie kan mij tips geven hoe ik deze 3 problemen kan oplossen.
  • Diagram draadboom 240113993S
    door Lantaarnpaal » 16 feb 2024 07:50 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 687
    Laatste bericht door Lantaarnpaal
    16 feb 2024 07:50
  • Herstel naar standaard?
    door Austral-130 » 29 jan 2024 06:45 » in Austral
    Weergaves: 1476
    Laatste bericht door Austral-130
    31 jan 2024 07:53
  • Klachten
    door SpaceXp626 » 05 apr 2024 16:57 » in Austral
    Weergaves: 1863
    Laatste bericht door Marcel.G.
    11 apr 2024 16:49
  • Klachten Renault garage
    door Kb87 » 07 nov 2024 14:13 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 3469
    Laatste bericht door Rubein
    28 dec 2024 00:44
  • Vreemde melding in de App
    door PedroN » 17 apr 2025 14:04 » in Renault App
    Reacties: 7
    Weergaves: 2186
    30 mei 2025 00:23
  • ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden
    door SPSJANSSEN » 30 apr 2025 17:27 » in Opladen Zoe
    Weergaves: 1110
    Laatste bericht door avdhoeff
    02 jun 2025 17:18
  • Vreemde storing/noodloop?
    door Bertus07 » 16 okt 2025 10:23 » in Algemeen Kangoo
    Weergaves: 2802
    Laatste bericht door de mon
    20 okt 2025 22:25
