Goedemorgen medeforum leden,
Sinds vorige week wil mijn raam niet meer open, ook al is eerde gehad toen op de deur getikt en deed die het weer, nu geeft die dus geen kick meer.(denk overleden)
als ik nu een nieuw raammechanisme bestel inclusief motor zou dan het probleem verholpen zijn?
heeft iemand hier ervaring mee? zoja, ook met het demonteren hiervan en ben je bereid me hier mee te helpen dan hoor ik het graag.
ik denk dat het voor mij iets te lastig word om deze klus te voltooien, en de garage vind ik nogal prijzig.
en koop liever zelf mijn onderdelen dan bij de garage.
met vriendelijke groet,
bjorn
Raam berijderskant (rechts) defect
Re: Raam berijderskant (rechts) defect
Wat voor een type is het?
Altijd eerst een diagnose stellen. Dus deurbekleding eraf en even meten. Vaak slechte verbinding tussen stekker/motor/comfortmudule.
- Laatste bezoek: 19 jan 2016 15:16
renault megane grand tour uit 2006 2.0 16v is het.
binnenkort moet de auto voor de apk dan laat ik direct even kijken wat het probleem is, en dan waarschijnlijk zelf oplossen.
maar dacht iemand hier met ervaring wie dit al meerdere malen heeft gedaan kon me misschien hier mee helpen.
Gok dat ik 300 van deze ramen heb gerepareerd/vervangen.
Vaak als ie plots niets meer doet,en de ruit niet naar beneden zakt helpt het om de stekker op de motor eens los/vast te zetten.
Mocht dat niet werken eens de stekker in de a-stijl controleren,dan meten op de motorstekker. Evt kan nog de comfortmodule defect zijn,anders zal je motor defect zijn.
- 313 Weergaves
- 553 Weergaves
Laatste bericht door johan R5
- 131 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 338 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 641 Weergaves
- 661 Weergaves
- 311 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
