Na vervangen dagrijlamp ( ) staat de li-koplamp unit helemaal naar beneden. Waardoor komt dit en hoe is het te verhelpen. Het motortje werk wel nog (heb dit met stethoscoop beluisterd)
Graag antwoord, want ik rij nogal veel 'nachts i.v.m. werk. ( nachtroutes Thuiszorg)
Deze auto heeft geen drl lampen,maar neem aan dat je dimlicht bedoeld.
Heb je de lamp goed gemonteerd,of wellicht de eflector losgeduwd van het motortje?
Is alles goed,dan kun je de hoogte afstellen dmv stelschroef.
Hoi, een beetje een lang verhaal, maar... we hebben een Espace IV met de 2.0dCi motor, 150pk.
Vorige jaar gaf hij bij acceleratie de melding Inspuiting defect . Met een piepje en 'stop' op het dashboard. Je kon *kuch* wel doorrijden, maar even later...
Wij stonden 3 weken geleden met onze Captur E-Tech Hybrid 145 (bj 3-5-2022, km 35500, garantie tot 3-5-2024) langs de kant. De dashboard gaf aan electr. Storing. Er was geen beweging meer in te krijgen. De auto is vervolgens naar de Dealer gesleept....
Ik heb in oktober 2024 mijne nieuwe Clio Alpine afgehaald. Nu na een dagje of 2 viel mij op dat er een raar geluid uit het dashboard komt dus afspraak met de dealer gemaakt. Je kan het vergelijken met een pomp die droog staat en geluiden...
Nu we op vakantie zijn in Spanje heeft de turbo van mijn Espace V (initiale Paris) van 2017 met 150.000km op de teller heeft het begeven.
Ik heb helemaal geen idee wat zo'n herstelling mag kosten, maar ik ben wel enorm geschrokken...
Ik heb het vermoeden dat de BCM van mijn Grand Scenic 3 niet 100% meer werkt. Ik krijg een fout op de bandenspanningsensor en de airco werkt alleen aan de rechter kant. Ik heb last gehad van een verstopte water afvoer, dus e.e.a. is...
Afgelopen zaterdag deed ineens de airco van mijn Renault Laguna 2.0 dci bwjr 2012 het niet meer. Meteen maandag een afspraak gemaakt bij Kwik-Fit voor een servicebeurt reinigen, controleren op lekkage en vullen van de airco. Helaas kreeg ik te horen...
