Hoi,
Ik heb sinds kort een Laguna GT 1.9 dci 88 kw (eind 2002) met oa parkeerhulp. Nu is het geluid van de waarschuwingspiepjes, naar mijn idee, slecht te horen. Ik moet namelijk eerst de radio uitzetten om ze te horen. Weet iemand of het geluid harder gezet kan worden? Of is een gehoorapparaat de enige oplossing.
Een tweede vraag is over de turbo. Ik lees regelmatig op het forum dat deze kapot gaat en reparatie vrij prijzig is.
Is de turbo te controleren op eventuele (toekomstige) gebreken?
Ik ben nieuwschierig naar jullie ervaring.
Grt,
Parkeerhulp
Over de turbo: deze is nauwelijks te controleren, maar je hebt de levensduur grotendeels zelf in de hand. Bij een turbo zijn er twee belangrijke spelregels:
1) rustig warmrijden, rij de eerste kilometers in de lagere toerentalregionen en trap het gaspedaal met beleid in. Pas als de olie goed warm is wordt de turbo optimaal gesmeerd.
2) laat de turbo uitdraaien voordat je de motor uitzet. Als je net flink hebt gereden en je staat stil kan het zijn dat de turbo nog nadraait (een turbo draait soms meer dan 100.000 omw/min!). Als je dan de motor uitzet stopt de olietoevoer en dat levert op den duur schade aan de turbo op.
Over de parkeerhulp weet ik niets.
R21 TSE (1992),
R21 TSE (1992),
Ik rij zelf ook een Laguna GT 1.9 Dci van sept. 2002.
Afgelopen jaar hebben hebben ze bij mijn auto een nieuwe turbo en intercooler gemonteerd.
Dit was met ca. 70.000 km.
De turbo was niet stuk maar de intercooler was een beetje 'opgeblazen'. Hij was vervormd.
Dit probleem is bekend bij Renault. Daarom hebben ze een beide vervangen en viel het nog onder garantie.
Ik heb de auto destijds nieuw gekocht en hij is altijd bij de officiele dealer in onderhoud geweest.
Wat betreft de parkeersensoren geef ik je gelijk. Het geluid is te zacht. Een oplossing heb ik tot nu toe ook
nog niet gevonden.
nog niet gevonden.
Wat ik gehoord heb is dat je de geluidssterkte bij de dealer kunt laten instellen..... wat ook wil helpen is om wat bekleding bij het kleine achterruitje ( achteraanzicht aan de linkerkant ) te verwijderen.
Ik moet het ook nog steeds doen!
- 407 Weergaves
Laatste bericht door koidokter
