elektrisch in klappende spiegels blijven halverwege hangen
ramonvanessen
- Laatste bezoek: 24 mar 2016 15:36
Beste forum leden,
Ik heb al meerdere topic's bekeken over dit onderwerp maar er is niet echt een duidelijke oplossing wat het zou kunnen zijn.
Ik zal het hele verhaal ff vertellen:
Ik heb sinds kort een renault scenic uit 2005 met elektronische in/uit klappende spiegels.
Toen ik hem kocht, klapte de linkerkant niet in.
De rechter deed het gewoon goed.
De spiegelverstelling doen het bij bijde gewoon naar behoren.
Omdat de linkerspiegel niet inklapte heb ik een andere afgelopen dinsdag op de sloop gehaalt, na het monteren deed hij het goed.
Maar nu komt het probleem:
Gisteravond heb ik de spiegels ingeklapt en de auto zo laten staan.
Maar toen ik vanmorgen naar mijn werk ging en de spiegels weer normaal wilde zetten bleven ze aan bijde kanten halverwege hangen en moest ik ze geforceerd inklappen en hoorde een knak.
Nu moet ik ze eerst naar achter duwen en dan weer terug om ze in het palletje te laten vergrendelen.
Ik heb hem al gedeeltijke gedemonteerd en ingespoten met wd40, zonder resultaat....
Wie heeft voor mij de oplossing of waar ik moet kijken?
Ik heb het gevoel dat het in de scharnier van het inklap motortje zit maar ik kan het zo niet zien.
Mvg Ramon
Mvg Ramon
Re: elektrisch in klappende spiegels blijven halverwege hang
Dat is nadeel van gebruikte delen,die kan je niet uitsluiten.
Wd-40 is niet goed geschikt om dit te smeren.
ramonvanessen
Klopt, ik was ook bewust van de risico van een 2de hands.
Alleen het vreemde is dat nu allebij de spiegels tegelijkertijd hetzelfde probleem hebben.
En die kans vind ik heel klein als het een defect in de spiegelmotor is.
In natte periodes komt hier toch een hoop zooi in. Dus zou toch beginnen om met een goed smeermiddel de scharnieren te smeren.
Captain Chaos
- Laatste bezoek: 26 jun 2019 12:35
Ik heb precies hetzelfde met mijn Scenic II uit 2009.
Alles gedaan. De ene keer gaan ze soepel... de andere keer blijven ze hangen
De ene keer is het 1 spiegel die hangt en gaat de andere goed ... een andere keer blijven ze beiden
op de helft hangen.
Ik wijt het maar weer aan de "franse slag"
Mijn ervaring is toch dat de Renault heel veel electronisch comfort aan boord heeft waarvan
de kwaliteit niet altijd even goed bestand is tegen de tand des tijds...
Grt
Andy
op de helft hangen.
Grt
Andy
- 759 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 337 Weergaves
Laatste bericht door mojitoke
- 539 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
- 549 Weergaves
Laatste bericht door RichardScenic
- 415 Weergaves
Laatste bericht door grabbelaar
