Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4 invoergetallen skippen door wieltje naar me toe te trekken maar kan met geen mogelijkheid getallen kiezen door te draaien. Op de radio werkt alleen de on/off toets. Verder reageert ie nergens op
Wieltje heeft altijd goed gewerkt
Waar zit de oplossing?
Carminat code niet in te voeren
Binsbergen
Albertlwd
Re: Carminat code niet in te voeren
Wij hebben sinds gister ook een renault scenic. Nu heb ik ook een probleem met de radio, ik kan alleen maar de navigatie bedienen. En als de motor uit is het scherm van de navigatie aan en uit zetten via de aan/uit knop van de radio. Ik heb de radio er al uit gehaald en opnieuw weer aangesloten en hoor dan ook wel de wisselaar draaien en de navigatie dvd opstarten. Maar verder doet hij niks. Spraakbegeleiding van de navigatie is ook goed hoorbaar. Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Binsbergen
Code invoer probleem opgelost.
Bleek in het dashboard te zitten. Deze opgestuurd naar A-C Tronics en na herstel werkt alles weer
e.hermens
Hebt u misschien een cd van dit systeem?
Zo ja zou ik een COPY mogen hebben tegen een redelijk bedrag?
Master rijder
e.hermens
Code inmiddels in kunnen voeren. Nu Oké
Bedankt
Bedankt
Master rijder
e.hermens
Heb inmiddels CD ontvangen, alles werkt weer.
Master rijder
Model code van mijn 2017 Initiale Paris Espace?
door HarrieOCI » 21 jan 2025 20:24 » in Algemeen Espace -
Weergaves: 494 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 701 -
09 aug 2025 17:30
[2016 Renault Kadjar 1.2 TCE] Nokkenas sensor code
door RetroBoi » 23 feb 2025 16:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 737 -
24 feb 2025 12:11
Kan auto niet synchroniseren met app, krijg geen code op display
door Adfur » 27 jun 2025 18:57 » in Renault App -
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Adfur
02 aug 2025 11:08
Weergaves: 344 -
Laatste bericht door RichTrip
11 aug 2025 15:13
Carminat vervangen voor aftermarket
door reneboven » 01 mar 2025 12:24 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door reneboven
06 apr 2025 14:56
