Head-up display beeld zakt naar beneden
- Laatste bezoek: 31 jul 2019 13:36
Het beeld van mij Head-up display in mijn Megane 205 EDC GT zakt heel langzaam naar beneden, elke keer als ik hem smorgens weer start of savonds en soms ook heel langzaam tijdens het rijden. Soms bibbert het beeld ook een beetje.
Dat het beeld zakt betekend dat het display zelf iets omhoog gaat erg vreemd dus. Heeft iemand dit probleem ook ?
Ik stel hem dus goed af en na een dag zit het beeld een stuk lager het zakt dus mijn motorkap in onzichtbaar langzaam
Na 1.5 uur rjden misschien 0.5 cm.
- Laatste bezoek: 11 jun 2019 07:54
Re: Head-up display beeld zakt naar beneden
Jouw bericht is alweer een jaar geleden maar ik zou graag weten hoe het is afgelopen. Heeft jouw dealer het probleem opgelost? Ik heb hetzelfde probleem bij mijn nieuwe grand scenic 2017. Ik heb op 18-7 een afspraak bij de dealer. Wellicht kan ik met jou info al aangeven wat de oplossing is. Alvast bedankt.
Hoi head-up is vervangen en de radio unit, probleem nog niet opgelost het ligt nu bij Renault NL om uit te zoeken.
Oké bedankt voor je antwoord. Ik begrijp dat na de vervanging het probleem is opgelost?
Ik heb niet goed je antwoord gelezen want daar staat inderdaad nog niet opgelost!
- 324 Weergaves
Laatste bericht door panky65
- 465 Weergaves
- 675 Weergaves
- 453 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 437 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 328 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 229 Weergaves
