Achterlicht ipv remlicht
Sinds vandaag: rechter remlicht brand niet. Daar voor in de plaats brandt het rechter (links gewoon het remlicht) achterlicht. En ja, jullie raden het al; als ik alleen de verlichting aanzet brand rechts het remlicht. Enig idee wat dit kan zijn? Het is sinds vandaag; andere keren ging goed. Remlicht(en) blijven wel langer door branden nadat ik pedaal heb losgelaten.
Als iemand een idee heeft dan hoor ik dat graag.
Grtz. Eric
Grtz. Eric
Nootdorp
Re: Achterlicht ipv remlicht
Kijk even via de kofferbak of er iets mis is met de printplaat van het rechterachterlicht . De connector zit soms niet goed of maakt slecht contact. De connector is ook doorgelust vanaf het linkerachterlicht. Mogelijk zijn de koperstroken op de printplaat versleten. In de hoek vd kofferruimte kun je het kunststof verwijderen door de 4 schroeven los te draaien, daarna kun je bij het achterlicht komen.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Hai,
Dat heb ik gedaan; nieuw lampje erin. Zag niets vreemd; ingespoten met WD40. Zal het nog ff losmaken en bekijken.
Grt.
Grt.
Nootdorp
Kijk dan ook even links. Daar zitten twee konnektoren op de printplaat. Zitten die goed?
Gefixed. Slechte contacten, ander lampje.
Grt. Eric
Grt. Eric
Nootdorp
- 111 Weergaves
Laatste bericht door Nickdekock
- 167 Weergaves
Laatste bericht door Insert
- 194 Weergaves
Laatste bericht door JoriW
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Renier
