airco van Climate control megane 2 werkt alleen rechts?
Zit ik hier in Zuid frankrijk, werkt de airco niet naar behoren.
Als ik de airco aanzet (automatisch via de climax control, of handmatig) wordt de rechterkant wel koud, maar de linkerkant niet. Mijn vrouw blij, maar ik moet sturen.
Voordat ik mijn steenkolen Frans uit de kast haal, stel ik hier de vraag.
Kent iemand dit fenomeen?
Oh ja het betreft een megane 2 2.0 16v uit 2007.
Alvast bedankt voor het meedenken
Re: airco van Climate control megane 2 werkt alleen rechts?
Wordt hij rechts echt goed koud , of wordt het daar ook niet echt koud , maar wel kouder dan links ?
Als het goed is heb je geen gescheiden systeem , dus links en rechts is geregeld met 1 instelling .
Blaast links wel lucht ?
Als beide kanten dezelfde hoeveelheid lucht blazen , en rechts wordt kouder dan links , vermoed ik te weinig koudemiddel , dus een lek in het systeem , condensor is eerste verdachte.
Ik heb dit ook meegemaakt maar heb wel een links/rechts gescheiden systeem. Iemand gaf mij de tip om met het systeem te "gymnastieken" , dat wil zeggen dat je de temperatuur langzaam in kleine stapjes opvoert naar maximaal en vervolgens weer op dezelfde manier naar minimaal. Dit links en rechts een paar keer herhalen. Ook met de recirculatieklep heb ik dat gedaan. Daarna werkte alles weer en is dit nooit meer teruggekomen.
Renaults vroeger: Dauphine, R8 (2x), Caravelle, R16, R15, R25 2.2, Safrane 2.0, Vel Satis 2.0T, Vel Satis 3.5V6 initiale, nu Captur limited 0.9
Wat kaleido bedoelt is dat bij (te) weinig koudemiddel de uitstroom rechts die het dichtst bij de verdamper zit vaak nog wel wat koud wordt.
Links moet verder afleggen en is dan vaak niet koud.
Evt kan er een mengklep problemen geven,dit is uit te lezen en te resetten.
Bij geen foutcodes is het wijs te beginnen met een controle van het ac-systeem.
Dank voor jullie snelle reacties.
Ik ga eens met een mechanicien praten.
Als die geen tijd heeft , wacht met maar tot in NL.
Wat is hier uiteindelijk de oplossing voor geweest? Ik heb ditzelfde momenteel met een Megane 3.
Ik vermoed te weinig koudemiddel in het systeem.
Ik weet wel bijna zeker dat het niveau/hoeveelheid van het koudemiddel te laag is.
Ik had dit recent met mijn Peugeot (4 gescheiden zones) en de dealer maar aandringen op een nieuwe regelunit etc.
Ik had nog gevraagd om het niveau van het koudemiddel te controleren, maar de computer gaf geen rare waardes en ook de waardes van de luchtstroomkleppen waren goed dus het probleem zou elders in de regelunit zitten. Tja....was ook nog geen geval bekend bij Peugeot dat deze unit kapot was gegaan!!!!
Na 2 weken binnen en ja hoor......nieuwe unit bood geen oplossing.
Ze zouden de auto over 3 weken terug willen hebben om deze te onderzoeken.....jaja á ..... euries per uur.
Behalve dat ik 3 weken te lang vond duren.
Ik had ondertussen een afspraak met Kwikfit gemaakt in de weken ervoor, omdat de techneuten van het Peugeot forum waar ik actief ben dezelfde theorie hadden als ik. Koudemiddel................
Indien er te weinig van aanwezig is blaast het systeem de enige “koude” lucht die nog te maken valt naar de kant van de bestuurder wat op zich logisch klinkt. Als die maar aangenaam z’n werk kan uitvoeren tenslotte.
Na het bezoek van 1,5 uur (was gecombineerd aan het reinigen van de airco) aan Kwikfit reed ik met een ijskoude luchtstroom uit alle zones (zat nog maar 200gr koudemiddel in het systeem i.p.v. de benodigde 525!) naar mijn Peugeotdealer om die te vertellen dat hiervan konden leren.......tja waren heel erg verbaasd.
En ik heel erg blij met 38gr. buiten.
- 543 Weergaves
- 371 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 307 Weergaves
Laatste bericht door Tepe
- 194 Weergaves
Laatste bericht door merijn0301
- 140 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door uniq073
- 684 Weergaves
Laatste bericht door Peter Arts
