Tikkend geluid bij achterwielen bij vergrendeling auto
Jvdmortel
- Laatste bezoek: 06 sep 2016 17:15
Ik ben in het bezit van een espace bouwjaar 2006. Nu geeft het dashboord aan dat de automatische handrem niet werkt. Soms knippert de aanwijzing en soms niet. Maar de parkeerrem werkt wel. Moet alleen nog een hellingtest doen om te kijken of de automatische handrem echt niet werkt. Daarbij komt er nog bij dat bij het afsluiten van de wagen er een tikkend geluid techoren is tussen de achterwielen.
Weet iemand wat dat zou betekenen of hebben beide zaken met elkaar te maken?
Mvg.
Mvg.
Re: Tikkend geluid bij achterwielen bij vergrendeling auto
Het tikken zal van de parkeerrem unit komen,die hangt onder de auto.
Jvdmortel
Z'n vermoeden had ik ook al. Ik heb de accu even los gekoppeld. Nu klikt hij niet meer althans voorlopig niet.Waarom doet ie dat bij het sluiten van de portieren en niet als ie van het slot af is. Het vervelende van dit geheel is dat dit net een week voor de keuring gebeurd. Hierop zal ie vast worden afgekeurd.
snellevisser
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 06 sep 2016 15:43
Hoi .mijn Espace tikt ook . nee zit geen bom onder ,ben pas naar keuring geweest en daar was het geen probleem.volgens garage is het de schakelaar ,die je ook met de hand kunt bedienen .kosten 95 pleuro.
Jvdmortel
Nou, ik ga in elk geval naar de keuring ermee bij de renault dealer. Maar als er "zwaar" wegende punten zijn ter reperatie dan wordt ie tijdelijk geschorst. Want bij een dealer laten maken lijkt mij niet z'n goed plan zeker wat kosten betreft. Maar wat dit betreft hopen we dan inderdaad dat het de schakelaar zou kunnen zijn.
Een tik in de installatie is voor een apk geen probleem.
Uiteraard dienen alle andere keuringseisen mbt parkeerrem wel in orde te zijn.
Vandaag onze auto laten keuren,toch vreemd als je zelf de papieren hebt,2 maanden te vroeg. Nu mooi 14maanden keuring.
- 358 Weergaves
- 1011 Weergaves
- 863 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 400 Weergaves
- 257 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 704 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1164 Weergaves
