R-Link 2 en (niet/onvolledig) synchroniseren iPhone 6S
- Laatste bezoek: 10 okt 2016 19:35
Dear Kadjar collega's,
Ik krijg mijn telefoonboek (= contacten) uit mijn iPhone 6S niet goed en zeer onvolledig / incompleet gesynchroniseerd.
Laatste R-Link 2 update dateert denk ik van nieuwe TT kaarten (06/2015), ongeveer 4 weken geleden.
Veel al geprobeerd:
- R-Link 2 opnieuw starten (knop ingedrukt houden);
- iPhone 6S verwijderen uit R-Link 2 en R-link 2 verwijderen bij 'mijn apparaten' bij instellingen blutooth in de iPhone zelf;
- bij gekoppelde telefoon, op R-Link 2 naar 'Telefoonboek' en vervolgens 'lijst verversen' gedaan;
Koppelen, bellen, gebeld worden etc gaat allemaal goed.
Ik ben nu bezig door mijn contacten in mijn iPhone te gaan en haal daar alle 'rare tekens' en dubbele contacten weg.
Heeft iemand anders dit probleem ook gehad en wellicht zelfs opgelost?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Groet,
Reinier
Veel al geprobeerd:
Groet,
Reinier
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 21 sep 2016 22:25
Re: R-Link 2 en (niet/onvolledig) synchroniseren iPhone 6S
Hoi,
Misschien heb je dat al gedaan, maar zo niet kan dat misschien een oplossing bieden:
Je kunt in de bluetooth instellingen op je iPhone bepalen welke contactlijsten je gesynchroniseert met R-link. Dat kun je doen door op de iPhone bij de bluetooth verbinding van R-link op het blauwe "i" symbooltje te klikken. Daar kun je syncronisatie van contacten aan/uit zetten en de groepen bepalen die je wilt synchroniseren.
groet,
Hans
groet,
Hans
- Laatste bezoek: 29 mar 2017 17:04
Voor wat het waard is: ik heb het ook op een Samsung S6 edge...
[Renault Talisman Initiale Paris, RLink 2]
Volgens mij inderdaad sinds de laatste kaartupdate.
Heb je dit sinds IOS 10? Zo ja is de kans groot dat je moet wachten op een update van het systeem...
BMW 730 D 258 pk 2014
Volgens mij ligt het dus niet aan iOS maar aan RLink 2 als ik het op mijn Samsung met Android ook heb...
Dag Kadjar collega's,
Gisteren met Renault Service gebeld met deze klacht, was bekend bij Renault en zou verholpen worden met een update.
Daarvoor moet ik me bij de dealer melden.
Ga ik zeker doen, blijft wel raar dat alle iPhone gebruikers icm R-Link2 dit probleem zouden hebben, dan heb je het toch over aardige aantallen...
En zo te lezen is het ook niet alleen rozengeur en manenschijn bij onze Android vrienden...
Ondertussen (ik heb 1740 contacten in iPhone), heb ik een 'workaround' gevonden door alleen mijn 'telefoonfavorieten' en 'telefoon recent' te laten synchroniseren, veel kleinere lijstjes, dat doet de R-link2 wel goed.
Is er een maximaal aantal contacten dat de R-link2 aan kan???
Reinier
Reinier
Hetzelfde probleem hier.
Ik heb de vraag direct na het ophalen van mijn Talisman bij de dealer neergelegd.
Krijg het volgende antwoord terug:
"Ik heb navraag gedaan bij Renault Nederland aangaande de contact gegevens welke door uw iPhone worden doorgegeven aan het R-Link systeem.
Het systeem is berekend op 1000 regels.
Dit houdt in dat het niet 1000 telefoonnummers of contacten kan weergeven, maar als u aan de contacten ook meer informatie toegevoegd heeft (bijvoorbeeld adresgegevens, mail adressen, verjaardagen etc.) dit door het systeem als een regel wordt gezien.
Dit kan resulteren in de huidige situatie.
Voor zover nu bekend, zal er hier geen systeem update voor komen, in tegenstelling wat men op de diverse fora beweert.
Dus...adresboek op de telefoon opschonen?
- 153 Weergaves
- 316 Weergaves
Laatste bericht door Frank-Renault
- 28 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 410 Weergaves
Laatste bericht door Henrie001
- 317 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 564 Weergaves
Laatste bericht door Harry52
- 533 Weergaves
Laatste bericht door Dkwolf1
