hallo megane grand tour 2004 forum lezers,sinds enige tijd heb ik last van een behoorlijke hoeveelheid water onder de vloer bij het opbergklepje bij de vloermatten bij de 2 voorstoelen.De "geheime bergruimte"" bij de rechter voorstoel heeft altijd de meeste water 1 a 1 1/2 cm water en het isolatiedeel op de metalen bodem is drijfnat(natte spons)Vochtvreterkussentjes (grijze v d ACTION helpen nauwelijks)ook links bij de bestuurder (opbergruimte onder klepje onder vloermat) idemzo al is het daar wat minder nat, water is wel zichtbaar op metaal en iso matriaal ook vochtig of nat
Heb dan ook vaak natte of vochtige binnenruiten(condens),waarschijnlijk door het water onder de vloer,de airco haalt het dan wel weer weg,of met raam open rijden maar altijd met airco aan rijden vind ik ook niet echt een optie.
Heeft iemand die ook een megane grand tour heeft (bouwjaar 2004) daar weleens last van of last van gehad,zoja waar zou het dan vandaan kunnen komen of waardoor is het ontstaan.
VB uit Vlijmen
carrosserie megane
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Re: carrosserie megane
Afwatering in het paravan zit dan verstopt.
De paravan zit onder de afdekkap bij de voorruit , de afwatering zit links en rechts , rubberen tuitjes , deze komen uit achter de plastic wielkuipen , de afdekklepjes er af knippen.
- 533 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 776 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 1061 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1262 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 434 Weergaves
- 344 Weergaves
- 395 Weergaves
