hallo megane grand tour 2004 forum lezers,sinds enige tijd heb ik last van een behoorlijke hoeveelheid water onder de vloer bij het opbergklepje bij de vloermatten bij de 2 voorstoelen.De "geheime bergruimte"" bij de rechter voorstoel heeft altijd de meeste water 1 a 1 1/2 cm water en het isolatiedeel op de metalen bodem is drijfnat(natte spons)Vochtvreterkussentjes (grijze v d ACTION helpen nauwelijks)ook links bij de bestuurder (opbergruimte onder klepje onder vloermat) idemzo al is het daar wat minder nat, water is wel zichtbaar op metaal en iso matriaal ook vochtig of nat
Heb dan ook vaak natte of vochtige binnenruiten(condens),waarschijnlijk door het water onder de vloer,de airco haalt het dan wel weer weg,of met raam open rijden maar altijd met airco aan rijden vind ik ook niet echt een optie.
Heeft iemand die ook een megane grand tour heeft (bouwjaar 2004) daar weleens last van of last van gehad,zoja waar zou het dan vandaan kunnen komen of waardoor is het ontstaan.
VB uit Vlijmen
carrosserie megane
avbruggeman
Topic author - Bekend gezicht
Pleiades
Re: carrosserie megane
Afwatering in het paravan zit dan verstopt.
Voorheen: '21 Arkana RS-line Hybrid - '19 Clio Limited TCe90 - '12 Twingo Dynamique 1.2 16v - '06 Mégane CC Dynamique 2.0 16v Aut - '06 Megane RS 225 - '00 Laguna RXI 1.6 16V
kaleido 1
De paravan zit onder de afdekkap bij de voorruit , de afwatering zit links en rechts , rubberen tuitjes , deze komen uit achter de plastic wielkuipen , de afdekklepjes er af knippen.
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1226 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1777 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1283 -
11 dec 2023 18:42
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1253 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
