r-link belt naar aangesloten iphone
- Laatste bezoek: 25 sep 2016 21:41
sinds kort wordt na starten van de auto mijn (via bluetooth aangesloten) iphone gebeld.
Gesprek beëindigen heeft geen zin; het "gesprek" gaat gewoon door.
Alleen door ontkoppelen van bluetooth kan ik het gesprek beëindigen.
Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Re: r-link belt naar aangesloten iphone
Telefoon eens verwijderen en opnieuw aanmelden?
BMW 730 D 258 pk 2014
- Laatste bezoek: 28 mar 2018 18:56
Hallo avb,
Ik heb precies hetzelfde na de IOS 10 update. Mijn vrouw heeft in Clio met Rlink geen last. Allebei iPhone 5s.
Door de iPhone opnieuw op te starten gaat het weer een aantal dagen goed. Ik hoop dat de komende IO
S updates uitkomst brengen.
Groet, Keesjan.
Groet, Keesjan.
- Laatste bezoek: 27 aug 2025 13:06
Ik heb een iPhone 6, met IOS 10.0.1
Ik heb met deze combinatie geen problemen met BT en R-Link bij inschakelen.
Ik zie nu een update naar 10.0.2
Zal morge laten weten of dit goed gaat.
groen_duiven
groen_duiven
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2024-12 / 2025V2 / Mei 2025
Ik ben heel benieuwd. 10.02.2 staat bij mij ook op de iPhone 6
Geen problemen ervaren vandaag met 10.0.2
groen_duiven
groen_duiven
Ik heb ook de update en vandaag kreeg ik onderweg tot 4 maal toe een oproep die ik wel kon afbreken.
Groet Keesjan.
Groet Keesjan.
Ondertussen op aangeven Engels forum Siri uitgezet op mijn iPhone en afgelopen week geen problemen meer gehad!
Heb zelf dit probleem ook, zal Siri eens uitzetten en kijken of dit probleem bij mij dan ook is verholpen.
Vandaag in de file, drukte ik net iets langer op de home-knop waardoor Siri wordt ingeschakeld. Inderdaad begint R-Link naar mijn eigen mobiele nummer te bellen.
Op andere momenten/situaties echter niet.
Nog een aanvulling. Ook na uitschakelen van Siri heb ik op de homeknop gedrukt (dan start de stembediening) Ook op dat moment ging R-Link proberen mijn eigen nummer te bellen.
- Laatste bezoek: 31 mar 2017 14:24
Dat is altijd al zo geweest. Het verschil is dat nu bij elk geluidje dat wordt afgespeeld dit gebeurt.
Mooi systeem dat r-link. Gelukkig wordt er niet echt gebeld.
Captur Helly Hansen 120 Tce
- 574 Weergaves
Laatste bericht door RvS62
- 199 Weergaves
Laatste bericht door 3r1k
- 778 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
- 370 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 645 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 315 Weergaves
