Goedenavond,
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem zelf eerst opzij bewegen voordat ik hem in de derde versnelling kan zetten. Als ik vanuit de tweede versnelling met één vinger omhoog duw gaat hij naar de eerste versnelling en niet naar de derde. Opvallend is dat dit stroever gaat op warme dagen. Wellicht heeft iemand hier ervaring mee. Ik ben zelf niet technisch. Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken.
[Renault Scenic II 1.6] Versnellingspook gaat niet vanzelf naar neutrale stand
asteenb
Topic author - Actief lid
Re: [Renault Scenic II 1.6] Versnellingspook gaat niet vanzelf naar neutrale stand
Sluit eerst uit dat de pookhoes geen weerstand biedt, dat is niet uit gesloten namelijk.
Verder zou het kunnen dat er speling/stroefheid zit in het schakelmechaniek, zowel onder de pook als bovenop de bak.
Of simpelweg de schakelkabel versleten.
Als je gaat kijken spuit dan elke mechanische verbinding in met een smeermiddel.
Ik denk dat het spul een beetje vast is gaan zitten en met warme dagen extra kleverig is
Zou eens onder de motorkap boven de versnellingsbak gaan kijken hoe het er daar uitziet.
Zal je vermoedelijk wel wat voor moeten verwijderen, zoals een luchtfilter met behuizing of zo.
asteenb
Even een update. De dealer heeft nieuwe kabels geplaatst en het probleem is opgelost. Dank voor het meedenken!
Weergaves: 1364 -
30 mar 2025 20:55
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1977 -
22 feb 2024 19:21
Reacties: 32
Weergaves: 10388 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1286 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Skhayati85
25 sep 2024 12:34
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 982 -
22 mei 2025 08:27
